umbi Inserito: 26 aprile 2021 Segnala Inserito: 26 aprile 2021 Buon giorno Eì vero che se fossero collegate senza triac sarebbero a stella e a questo punto nel neutro circolerebbe quasi nulla. Ma essendo le regolazioni indipendenti il neutro nel peggiore dei casi (Credo che sia il peggiore) che è quando solo i TRIAC di una fase sono aperti al 100% e quelli delle altre 2 fase chiusi deve essere dimensionato perlomeno per la corrente circolante nelle 3 resistenze. Grazie
hfdax Inserita: 1 maggio 2021 Segnala Inserita: 1 maggio 2021 Nell'ipotesi peggiore (squilibrio massimo) la corrente nel neutro è pari a quella nella fase, mai superiore.
umbi Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2021 Si .... qui ci sono anche i TRIAC di mezzo ..... il cui comportamento dovrebbe essere "trasparente" per la richiusura delle correnti ?
hfdax Inserita: 10 maggio 2021 Segnala Inserita: 10 maggio 2021 I triac non cambiano la struttura del circuito. Se sono tre gruppi di tre resistenze in parallelo collegati a stella, tali rimangono con o senza triac. Le tre correnti di linea dipenderanno da quali e quante resistenze sono attive in funzione di quali triac sono innescati ma la corrente sul neutro non sarà comunque superiore alla massima corrente di fase.
