crk Inserito: 11 maggio 2013 Segnala Inserito: 11 maggio 2013 Ciao a tutti, mi sono registrato da poco su questo forum ma già ne apprezzo il contenuto. Sto ora cercando però qualche aiutino in merito alla difficoltà che ho incontrato, e cercando non ho trovato alcuna soluzione tra le discussioni esistenti; ho cominciato da poco a mettere le mani sui PLC Panasonic, ora sono in possesso del KIT GT05 FR0R C32P. Sono riuscito a programmare tutta la logica sul FP0R con FPWIN e stendere tutta l’interfaccia utente sul GT05 con GTWIN. Ecco il mio quesito: E’ possibile far cambiare pagina al GT05 attraverso un evento fisico? Mi spiego meglio, nel caso l’interfaccia utente sia su una determinata pagina, dove ci sono pulsanti, lampadine e messaggi; è possibile attraverso un ingresso del PLC, ad esempio X0 che potrebbe essere un sensore di un guasto, far cambiare pagina al GT andando in una pagina differente da quella di lavoro dove visualizzare un’ allarme? Per ora sono solo riuscito a visualizzare messaggi in base allo stato di una variabile condivisa, oppure nascondere o rendere visibili dei pulsanti sempre in base allo stato di una variabile. Grazie anticipatamente a tutti!
photomass Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Non capisco bene quale sia il problema ma tutto è possibile. Il sistema più semplice è usare un move condizionato dal contatto del tuo input. Quando il segnale di X0 sale, muovi il n° di pagina desiderato nel registro condiviso con il GT5. mi pare che di default sia la DT0. Chiaramente dovrai dotare la pagina di un SW o un FSW per tornare sulla pagina precedente o per dirottare su un'altra pagina che ti interessa. Se hai problemi chiedi. Saluti Massimo Non mi ero accorto della data... chiedo venia. Massimo
crk Inserita: 19 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2016 Pur essendo molto vecchia come discussione ti ringrazio per l'attenzione, se possa ormai essere d'aiuto per qualcun'altro, all'epoca ho risolto grazie agli aiuti ottenuti qui:
