osok Inserito: 27 aprile 2021 Segnala Inserito: 27 aprile 2021 Salve a tutti. La Tv in questione è una Hisense H55M5500 che dopo un temporale non si è più accesa. La Tv me l'hanno portata un anno fa, l'ho lasciata li xè pensavo ci fosse ben poco da fare ma in questi giorni mi è tornato il tarlo di doverla sistemare.... Non c'è retroilluminazione non c'è video e probabilmente nemmeno audio ( dico probabilmente xè non ho provato). Attaccandola alla corrente elettrica si accende il led rosso che rimane fisso ma a qualsiasi input, sia da telecomando sia da tasti del tv, non reagisce. La PSU è una RSAG7.820.6106/ROH Ho provato a misurare i voltaggi che vanno dalla scheda di alimentazione alla mainboard, i 12 volt ci sono su entrambi, mentre entrambi i 18 volt mi segnano 20,8 volt (ma forse se la tv si accendesse scenderebbero a 18 volt). Sullo STB ci sono 3,8v mentre sull'alimentazione dei LED della retroilluminazione al posto dei 170v c'erano massimo 120v a scendere fino a 50v. https://ibb.co/vcWv2Gb Pensate sia la mainboard da sostituire?
osok Inserita: 27 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2021 (modificato) 8 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: sì Grazie signor Riccardo. Una cosa, perchè sull'alimentazione dei LED della retroilluminazione al posto dei 170v ci sono massimo 120v a scendere fino a 50v e a volte anche meno? Cioè se la PSU è a posto la backlight si dovrebbe almeno accendere o sbaglio? Modificato: 27 aprile 2021 da osok
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2021 Segnala Inserita: 27 aprile 2021 le tensioni sui led non sono indicative in una situazione del genere.Se la main non dà il giusto comando l'alimentatore entra in protezione In ogni caso,se la scarica è entrata dalla rete può aver danneggiato entrambe le schede
osok Inserita: 27 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2021 Ho capito. Grazie per i consigli. Il processore della mainboard non scalda nemmeno....
osok Inserita: 12 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2021 il 27/4/2021 at 10:58 , Riccardo Ottaviucci scrisse: le tensioni sui led non sono indicative in una situazione del genere.Se la main non dà il giusto comando l'alimentatore entra in protezione In ogni caso,se la scarica è entrata dalla rete può aver danneggiato entrambe le schede il pannello led funziona dunque come si presumeva è la mainboard al 99%.
3kek1 Inserita: 12 maggio 2021 Segnala Inserita: 12 maggio 2021 dovresti scrivere la sigla della mainboard, anzi meglio, due belle foto ante/retro, possibilmente caricate su questo sito, o almeno tramite imagestime.com linkando solo la foto.. che la pubblicità non mi interessa..
osok Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 si scusa hai pienamente ragione.... eccola. https://ibb.co/tztcWJX https://ibb.co/k1MrwXx https://ibb.co/nbCFz8M https://ibb.co/djxRffR
osok Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 il 12/5/2021 at 19:55 , James Bonz scrisse: dovresti scrivere la sigla della mainboard, anzi meglio, due belle foto ante/retro, possibilmente caricate su questo sito, o almeno tramite imagestime.com linkando solo la foto.. che la pubblicità non mi interessa.. La mainboard è una RSAG7.820.6392/ROH come puoi vedere nelle foto linkate sul post precedente.
3kek1 Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 Se sei un po' esperto dovresti cercare se c'e' qualche spi flash o microcontrollore, io col telefono non riesco a scaricare tutte le foto, troppo grosse, comunque andrebbero riprogrammati penso..
osok Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 esperto è una parola troppo grossa x me... mi diletto a fare qualche riparazione e la maggior parte delle cose e ho imparate proprio qui su PLC grazie ai vostri consigli. Non è per fare una sviolinata agli utebti del forum o agli amministratori ma x chi ha la passione delle riparazioni o delľelettronica in generale questo forum è vangelo. comunque tornando a noi adessi andrò a vedere cosa intebdiboer spi flash e microcontrollore.
3kek1 Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 Se c'e' un microcontrollore penso possa essere quel chip dentro lo slot pc card, per la cam, invece una spi flash e' una chip a 8 pin con sigla che inizia tipo 25Q...
osok Inserita: 15 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2021 2 ore fa, James Bonz scrisse: Se c'e' un microcontrollore penso possa essere quel chip dentro lo slot pc card, per la cam, invece una spi flash e' una chip a 8 pin con sigla che inizia tipo 25Q... potrebbero essere i chip 8 pin Q4459 presenti sulla scheda?
3kek1 Inserita: 15 maggio 2021 Segnala Inserita: 15 maggio 2021 (modificato) ho detto 25Q.. a volte 25+altra lettera, comunque dalla visione al PC non credo ci sono, dovresti levare il dissipatore e fare foto li sotto.. Modificato: 15 maggio 2021 da James Bonz
osok Inserita: 16 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2021 Avendo ancora qualche dubbio sul fatto che sia la mainboar a dare problemi mi sono concentrato sulla PSU. Pensando che sullo STB misuro 3,8v mi viene da dedurre che il voltaggio non sia corretto in quanto dovrebbe essere o 3,3v o 5v (se riuscissi a trovare la scheda tecnica o gli schemi della PSU....). Se ipotizziamo che sullo STB ci siano i 5v, ecco che i 3,8v potrebbero essere un difetto dei 5v e quindi la mainboard non va in funzione. Comunque osservando la PSU mi sono accorto di questo.... https://ibb.co/ygSYHXh https://ibb.co/bv9PhY2 https://ibb.co/4jr1z0q https://ibb.co/ypbMNSx https://ibb.co/z7VFgbL
3kek1 Inserita: 16 agosto 2021 Segnala Inserita: 16 agosto 2021 (modificato) 3,8v non sono la tensione di standby, dove li hai visti i 5v? Per fortuna ho trovato lo schema, dove si vede che SW e STB sono solo tensioni di controllo e una misura normalmente 3,8v, invece l'alimentatore eroga costantemente anche a tv spento i 12 e i 16v, poi c'è un alimentatore AC-DC solo per i led. Prova l'alimentatore da solo e metti un carico sia sui 12v che sui 16 e vedrai che forse si stabilizano entrambe. Le ultime foto che hai messo servono a niente, è tutto normale, concentrati sulla mainboard, comprane una possibilmente perché vedo che sei poco esperto e farei fatica pure io... Modificato: 16 agosto 2021 da Badciaps
osok Inserita: 16 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2021 3 ore fa, Badciaps ha scritto: 3,8v non sono la tensione di standby, dove li hai visti i 5v? Per fortuna ho trovato lo schema, dove si vede che SW e STB sono solo tensioni di controllo e una misura normalmente 3,8v, invece l'alimentatore eroga costantemente anche a tv spento i 12 e i 16v, poi c'è un alimentatore AC-DC solo per i led. Prova l'alimentatore da solo e metti un carico sia sui 12v che sui 16 e vedrai che forse si stabilizano entrambe. Le ultime foto che hai messo servono a niente, è tutto normale, concentrati sulla mainboard, comprane una possibilmente perché vedo che sei poco esperto e farei fatica pure io... ok allora non mi resta che prenderne una di usata... a trovarme poi.... ciao buona giornata.
