Opinioni su composizione quadro elettrico in appartamento
Buongiorno a tutti e soprattutto scusate in anticipo eventuali strafalcioni! 😄
Volevo cortesemente un parere sulla composizione del quadro elettrico del mio appartamento, che è nuovo su un impianto appena rifatto, ma che vorrei cercare di migliorare un pochino, ad esempio sostituendo i magnetotermici con differenziali sulle varie linee e installando un modulo gestione carichi.
Seguendo anche alcuni consigli dovrebbe essere fatto così:
1 Magnetotermico "puro" 25A - 6kA come "Generale" (tipo questo: ABB S202-C25 )
1 Modulo Gestione Carichi (come il Ticino F80GC)
1 MT/Diff. 16A per le prese cucina (forno, frigo, microonde, lavastoviglie ecc.)
1 MT/Diff. 16A per linea dedicata a lavatrice, asciugatrice, caldaia e climatizzatore
1 MT/Diff. 16A per le tutte le altre prese di casa
1 MT/Diff. 10A per tutte le luci
1 MT/Diff  6A per le sole luci della cucina + TV
Gli ultimi due, avendo 12 posti nel quadro, sarebbero da 1 modulo. Che ne pensate?
Grazie per l'attenzione 🙂
Perché separare la luce cucina?
Per il resto, con un 12 moduli non credo si possa fare molto di meglio.
Modificato: da hfdax
Ciao Dario,
in realtà ho già trovato questa situazione, per cui in pratica "lavoro" su una suddivisione preesistente che è stata fatta in sede di ristrutturazione.
DavideDaSerra
Va bene se il generale lo sostituisci con un MTD, il differenziale puro, così, non è protetto dal sovraccarico. (16+16+16+10+6) = 64A > 25
Modificato: da DavideDaSerra
Maurizio Colombi
Attenzione che se si tratta di un impianto esistente e le protezioni installate in precedenza erano solamente interruttori automatici, io non farei così ampio uso di magnetotermici differenziali, le linee potrebbero non essere perfettamente suddivise.
1 ora fa, DavideDaSerra scrisse:
Ma dalla descrizione di Lucabomber non è un differenziale puro. Lui l'ha chiamato "magnetotermico puro" ma penso intendesse un semplice magnetotermico. Anche perché è un 6KA.
2 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Ciao Maurizio, attualmente c'è un MTD come generale più un magnetotermico per ogni linea
2 ore fa, hfdax scrisse:
 Si esatto... intendevo un semplice magnetotermico... avrei un vantaggio a usarlo come generale, più un MTD per ogni linea?
8 ore fa, Lucabomber scrisse:
Si. Avresti la selettività tra le varie linee anche per le dispersioni verso terra.
