Problema di collegamento tra PC ed un HMI-CPU della IFM.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Non entrando nel merito vorrei esprimere il mio dispiacere in merito agli attriti causati da questa discussione che spero siano rientrati.Ringraziando nuovamente tutti coloro i quali sono intervenuti avrei un'altra questione da proporre molto urgente.
Riassumento:
devo collegarmi col PC ad un HMI-CPU della IFM.Il modello è esattamente il CR1051.Problema:
dovrei fare partire il sorgente almeno in simulazione prima di collegarmi fisicamente ma ho un errore:
durante il build mi segnala che alcuni indirizzi sono non validi(error num 3728).Le cause che conosco in questo caso possono essere due:
1-Il modulo al quale si riferiscono queste uscite non è presente nella configurazione del sistema
2-Il modulo di in out comunica tramite bus di campo CAN quindi ci puo' essere la possibilità che i PDO che interessano questi in out non siano stato sbloccati.
In merito alle suddette questioni non ci sono dubbi controllando sia la presenza del modulo nella configurazione che i PDO send e receive.
Ovviamente si tratta di una gru gommata ferma.
Ringrazio aticipatamente tutti.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Gentilissimo!
MI sà che devo leggere il regolamento non vorrei creare dei problemi.
Grazie e un saluto.
