Inclusione autotrasformatore per tensione cliente 230Vac trifase senza neutro
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
volevo chiedervi un parere relativamente a questa scelta.
Di standard le nostre macchine presentano un magnetotermico In=50A, munito di differenziale tripolare (senza neutro), da cui viene distribuita tutta la potenza.
Per esigenze geografiche, la macchina dovrà essere installata in Messico (ho visto le norme NOM e dovrò parlarne con il capoprogetto) e il cliente può fornirci 230Vac trifase senza neutro.
Poiché nessuno degli apparecchi può funzionare con questa tensione, ho pensato di prevedere, in alternativa,:
1. trasformatore isolamento 230 primario / 400 secondario con neutro da mettere a terra: penso in questo caso di prevedere una termica 80A + differenziale a monte e una termica 50A + differenziale a valle
2. autotrasformatore 230 primario / 400 secondario: prevedere una termica da 80A + differenziale a monte. Venendo meno l'isolamento galvanico, è possibile optare per non inserire una protezione termica a valle dell'autotrasformatore ?
Vi ringrazio e vi porgo i miei migliori saluti
PS Tutte le apparecchiature installate (drive, alimentatori 400VAC/24VDC...) non necessitano di neutro.
Non puoi omettere la protezione magnetotermica in nessun caso, nemmeno se fossi isolato da terra
Ok grazie, pensavo fosse sufficiente la protezione a monte, visto il non isolamento tra primario e secondario e che quindi un guasto a valle venisse protetto dalla protezione a monte
Adelino Rossi
La protezione magnetotermica comprende anche il corto circuito a valle. Devi verificare la corrente di c.c. a valle del trasformatore che non sarà uguale a quella a monte. A valle devi avere una corrente di c.c. in  grado di far intervenire il magnetico. Se in magnetico non apre in caso di c.c. si danneggia il trafo.
