tv samsung UE46F5000 spento
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
In una mia precedente domanda di aiuto inerente una tv samsung Mod.UE46F5000 dove esponevo un difetto su una mancata accensione della stessa con le tensioni +12V e +5V sul connettore della main che scendevano a quasi zero volt mentre a vuoto erano presenti.il Sig.Riccardo mi aveva diagnosticato la Main che io prontamente ho ordinato e dopo averla ricevuta e montata  adesso la TV all'accensione lampeggia 6 volte il led dello stanby per poi spegnersi le tensioni adesso sono tutte presenti anche sulla Main, e sul connettore verso il pannello dei led ho +274V potreste consigliarmi cosa verificare in quest'ulteriore problema?
Grazie anticipatamente
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to tv samsung UE46F5000 spento
siamo sicuri che la main sostituita sia OK?
Buongiorno Riccardo
credo di si perché l'altra le tensioni +5V e+12V si abbassavano quando collegavo il connettore, pero francamente non posso essere certo al 100% che sia funzionante io l'ho ordinata su Ebay.
Una domanda se io avvio il televisore senza la main i led ho letto da qualche intervento che si dovrebbero accendere, sulla parte alimentazione led i +274V mi sembrano un po eccessivi  puo essre che non ci sia carico cioé i led non sono alimentati se dico una stupidaggine correggimi.
forse la misura non è presa correttamente,non è che l'hai presa rispetto alla massa?
Scusami Riccardo per la risposta in ritardo si hai ragione l'ho presa rispetto alla massa appena rientro rifaro' la misura.
Buongiorno Riccardo ho misurato la tensione sul connettore c802 relativo all'alimentazione dei led e la tensione é sempre +274V come ho ben capito la tensione + viene fornita tramite
due transistor di potenza (FET) la parte protezione viene gestita da due CI SMD é possibile bypassare il circuito di protezione e verificare il pannello led? La power supply é una
BN44-00610B.
io proverei le strisce led con un alimentatore in corrente (ponte a diodi,r 10K 10W sul positivo)
Grazie Riccardo infatti mi sono deciso a aprire tutto e ho trovato il 90% dei led completamente KO mi sembra un po strano che intere strisce di led siano fuori uso,
premetto che prima che il televisore arrivasse a me era stato visionato da un'altro tecnico, adesso mi chiedo é possibile che  possano andare fuori uso il 90% di
led in un solo colpo?
sostituiscile tutte e abbassa la retroilluminazioe al 60% max
Dumah Brazorf
Hai provato i singoli led ed erano ko il 90% o hai provato intere striscie e non si accendono il 90%? Essendo collegati in serie ne basta uno per abbattere l'intera striscia.
 ho provato singolarmente i led per questo non capisco come sia avvenuta questa strage di led. puo essere che dall'alimentatore sia arrivata un tensione anomala?
Ed eventuamlmente prima di sostiuire i led danneggiati ci sarebbe  un modo di verificare la tensione di uscita  simulando un carico al posto dei led?
Dumah Brazorf
Hai grattato bene coi puntali, che magari non ci sia uno strato di lacca sopra...
Salve problema risolto sceda madre perche si abbassavano le tensioni la +5 e +12 volt e sostiuite le striscie di led completi abbassata la luminosita al 60% tenuto in prova 48 ore e tornato come nuovo.
grazie per l'aiuto.
