canton dm 50 SE 150w avvio in loop
buonasera
come da titolo ho questo sounbar che dopo uno sbalzo di corrente presenta questo problema, led verde > scritta TV > valore volume > led rosso improvviso e rinizia d'accapo
in pratica si come se si riavvia continuamente, non ho ancora messo mani per verificare tensioni ecc ,ma dal comportamento credo che sia un problema di IC
a qualcun altro è capitato un problema simile?
probabilmente firm corrotto,da ricaricare
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
questo sarebbe un bel problema :(
ancora nulla, i 24 e 3.3v sono presenti, ho scollegato la scheda di amplificazione ma il problema continua, quindi credo sia un problema della scheda con il microprocessore, su un pin del service noto che c'e una tensione variabile da 0.20v a 3.3, quando arriva a 3.3 va in "protezione" e  scende a quella soia, ma non riesco a identificare da dove arriva, abbastanza complesso , oltre ad essere 2 layer in molti punti hanno messo della colla
girando in rete pare sia un problema comune su questa serie, e pare che si risolva sostituendo il microprocessore, ma abbastanza complesso da togliere a causa di tanti componenti smd ravvicinati tra loro
