aiuto led impazziti!!!
buongiorno ragazzi ho da qualche giorno sostiuito le vecchie applique da parete nella mia camera da letto con 2 moderne con led integrato. Stamattina  vado per alzare la tapparella elettrica della mia stanza e noto che appena premo il pulsante per farle alzare, in contemporanea si illuminano leggermente i  led delle due applique!!!! sia quando premo il tasto discesa che salita e solo da spente!  che succede????? aiutatemi , ho gia' smontato la applique i morsetti sono collegati giusti ..
Succede che probabilmente i fili che alimentano le applique corrono affiancati a quelli delle tapparelle. La corrente che scorre nei secondi genera per induzione elettromagnetica una debole corrente nei primi. Debole ma sufficiente a far accendere i led. Le lampade a Led dovrebbero essere dotate di dispositivi interni atti ad impedire questo fenomeno ma spesso quelle più economiche ne sono prive.
Adelino Rossi
Possono essere anche disturbi irradiati dal sistema di comando delle tapparelle. I motori delle tapparelle sono con collettore e spazzole? Ci sono telecomandi a distanza o dispositivi a inverter o a radiofrequenza?
32 minuti fa, hfdax scrisse:
grazie ragazzi allora , i motori delle tapparelle non hanno Radiofrequenza, il tasto per le tapparelle è lontano dal tasto per accesione applique; ma la cosa stranissima e che lo fanno solo le 2 applique della camera da letto, inoltre a nche se aziono la tapparella del Bagno che è la stanza affianco, si illuminano lo stesso!!!! assurdo  e invece quella del corridoio non si illumnina! assurdo...mistero e non so come risolvere!!!
il 29/4/2021 at 09:45 , Pippoduk scrisse:
Non ha importanza. Quello che bisogna vedere è se i fili che alimentano le tapparelle da qualche parte sono vicini a quelli che alimentano le applique. Ad esempio se sono infilati per un tratto nello stesso tubo. Se questo accade, il fenomeno che hai rilevato è tanto più accentuato quanto più lungo è il tratto in cui sono vicini o quanto più vicini sono.
Dumah Brazorf
Puoi provare a installare una resistenza corazzata 5W 50-100kOhm tra fase e neutro prima dell'alimentatore dei led. 5W sono esagerati visto che in teoria dovrebbe consumare 1-0,5W ma meglio stare larghi che mandare roba a fuoco.
Attenzione però che queste resistenze non hanno le gambine isolate, sarebbe meglio saldare due spezzoni di filo elettrico e isolare tutto con termorestringente. Guardavo se si trovava una soluzione pronta ma niente.
Alla fine avere una roba così da collegare tra fase e neutro
Modificato: da Dumah Brazorf
