vara86 Inserito: 28 aprile 2021 Segnala Inserito: 28 aprile 2021 Buongiorno a tutti ho acquistato da poco una tenda da sole motorizzata Naterial, monta un motore Dooya DM45RM comandabile solo da telecomando Dooya DC90 in dotazione. Vorrei abbinare un anemometro per la chiusura in caso di molto vento, ma ho notato che il motore ha solo la possibilità di essere alimentato e non presenta nessun altro filo per comandare la tenda con un dispositivo diverso dal telecomando. Esiste un sensore che si possa abbinare al motore esistente? La frequenza di lavoro del telecomando è 433.91 MHz. Grazie
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2021 Segnala Inserita: 28 aprile 2021 Dovresti chiedere o a chi ti ha venduto la tenda o direttamente al fabbricante della stessa. Qui trovi le specifiche di questi motori. Sembrerebbe che non è possibile fare quello che desideri.
vara86 Inserita: 29 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2021 18 ore fa, Livio Orsini scrisse: Dovresti chiedere o a chi ti ha venduto la tenda o direttamente al fabbricante della stessa. Qui trovi le specifiche di questi motori. Sembrerebbe che non è possibile fare quello che desideri. Si infatti ho mandato una email al marketplace inoltre stavo pensando di inviarla anche al produttore (sperando di essere preso in nota) comunque grazie mille
Emanuele Barcaro Inserita: 29 giugno 2021 Segnala Inserita: 29 giugno 2021 Buongiorno, il motore della tenda in questione, correggetemi se sbaglio, monta un Ricevitore radio che lavora sulla classica frequenza di 433,92 mhz. Anche se non bidirezionale, una soluzione si potrebbe trovare. Certo, arriverebbe solo il comando di richiusura, ma penso sia sufficiente per salvare la tenda in caso di vento, taratura max 20ms. visto che la tenda è omologata come livello I di resistenza in base alla scala Beaufort. Sarei interessato anch'io all'acquisto, qualche recensione generale? Grazie.
olometabolo Inserita: 1 luglio 2021 Segnala Inserita: 1 luglio 2021 Secondo me devi clonare il telecomando e fare in modo che l'anemometro crei il segnale di chiusura Ora bisognerebbe avere le specifiche dell'anemomentro la ipotizando che invi un segnale sopra un certo limite un optoisolatore collegato al bottone del telecomando clonato potrebbe risolvere il problema
tommy72 Inserita: 1 luglio 2021 Segnala Inserita: 1 luglio 2021 il mese scorso ho attivato una tenda motorizzata, l'installatore aveva soltanto montato il tutto, consegnato tutto l'occorrente al cliente, e invitandolo a chiamare un elettricista per la messa in funzione. Non ricordo la marca, ma la tenda aveva un telecomando in dotazione, mentre l'anemometro era collegato soltanto alla rete 220v, poi vi era una procedura per accoppiarlo alla centralina incorporata nel motore; il collegamento non ricordo se fosse a 433mhz, anche se credo che fosse un bluetooth, infatti nel mio caso vi erano 3 tende, comandate o singolarmente o contemporaneamente da un solo telecomando e un solo anemometro, per cui fu necessario adoperare procedura di accoppiamento tra anemometro e ciascuna tenda
olometabolo Inserita: 2 luglio 2021 Segnala Inserita: 2 luglio 2021 Se cerchi sensore sole e vento 433mhz trovareai alcuni apparecchi che dovrebbero fare al caso tuo ma dovresti chiedere al rivenditore la comlpatibilità con il tuo motore
patatino59 Inserita: 2 luglio 2021 Segnala Inserita: 2 luglio 2021 Il 29/6/2021 alle 14:53 , Emanuele Barcaro ha scritto: monta un Ricevitore radio che lavora sulla classica frequenza di 433,92 mhz Non basta la frequenza a stabilire la comunicazione, altrimenti col tuo telecomando azioneresti tutto quello che hai a tiro, cancelli, macchine, eccetera. Se il ricevitore non ha una procedura di accoppiamento (e il produttore già lo ha escluso) dovrai inventarti qualcosa che azioni il tasto di chiusura del telecomando originale, per esempio acquistando un altro telecomando originale, da modificare e lasciare solo per quello scopo, alimentato e in una cassetta vicina all'anemometro.
Emanuele Barcaro Inserita: 3 luglio 2021 Segnala Inserita: 3 luglio 2021 Il 28/4/2021 alle 14:59 , vara86 ha scritto: Buongiorno a tutti ho acquistato da poco una tenda da sole motorizzata Naterial, monta un motore Dooya DM45RM comandabile solo da telecomando Dooya DC90 in dotazione. Vorrei abbinare un anemometro per la chiusura in caso di molto vento, ma ho notato che il motore ha solo la possibilità di essere alimentato e non presenta nessun altro filo per comandare la tenda con un dispositivo diverso dal telecomando. Esiste un sensore che si possa abbinare al motore esistente? La frequenza di lavoro del telecomando è 433.91 MHz. Grazie Buongiorno, riesce a darmi una recensione della tenda?
