POMPA IMMERSIONE LEPORIS 1,5KW non ha più la stessa pressione
tigrosalvatore
buongiorno a tutti
mio padre possiede la pompa immersione citata nel titolo.
l'altro giorno ho acquistato il nuovo centralino con il condensatore e ho fatto la manutenzione alla pompa perchè erano diversi anni che era nel pozzo.
ho tolto la ruggine da alcuni bulloni all'interno della retina e ho cambiato i dati perchè in procinto di rompersi a motivo della corrosione.
purtroppo qualche giorno prima mio padre aveva provato ad alimentarla senza condensatore e mi disse che un filo (nero) era diventato caldissimo...
ora ho provato a montare il centralino e la pompa gira ma purtroppo mi sembra che la pressione dell'acqua in uscita sia bassa. se metto la mano sull'uscita posso bloccare il getto d'acqua senza che questa spinga la mia mano.
in questo modo non riesce a risalire i 50mt di profondità.
ho misurato la resistenza tra i fili è ho trovato circa 8, 5 e 10 ohm tra i tre fili presenti (nero marrone e blu)
non scatta il differenziale e nemmeno il salvamotore.
avreste consigli per favore?
