qwerty98 Inserito: 28 aprile 2021 Segnala Inserito: 28 aprile 2021 Salve a tutti da qualche giorno il mio tv al plasma ha deciso di non vedersi più ma di sentirsi solo l'audio, cosa posso controllare per iniziare per riuscire a capire quale sia il problema? ho sentito parlare di ysus ma non voglio cambiarla e poi non risolvere nulla vorrei capire come agire e passo dopo passo cercare il guasto, grazie a chi mi vorrà aiutare a venirne a capo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2021 Segnala Inserita: 28 aprile 2021 intanto misura le due tensioni Va e Vs con e senza Y-sus
qwerty98 Inserita: 1 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2021 Ok appena metto le mani misurerò e ti faccio sapere. Ovviamente tutto ciò è avvenuto poco prima di traslocare quindi la TV si trova nella sua scatola
gplucio Inserita: 4 maggio 2021 Segnala Inserita: 4 maggio 2021 contolla le due resistenze da 22 hom 5w su alimentatore in alto a destra--------- punto di lettura I SENSE pannello verso main auguri
qwerty98 Inserita: 21 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2021 il 28/4/2021 at 21:23 , Riccardo Ottaviucci scrisse: intanto misura le due tensioni Va e Vs con e senza Y-sus ok senza ysus le tensioni va e vs sembrano a posto, sul tv dovrebbero essere va 55v e vs 205v e misuro rispettivamente va 53v e vs 203v senza scheda ysus. non riesco a trovare uno schema di questa scheda di alimentazione per capire le tensioni giuste quali siano oltre alla vs e va, il 4/5/2021 at 17:16 , gplucio scrisse: contolla le due resistenze da 22 hom 5w su alimentatore in alto a destra--------- punto di lettura I SENSE pannello verso main auguri puoi spiegarmi meglio non riesco a trovare quelle resistenze, grazie
qwerty98 Inserita: 21 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2021 (modificato) comunque misurando le tensioni sulla scheda di alimentazione sia verso main che verso zsus mi sembrano buone come da schema quindi penso che la scheda di alimentazione sia buona perchè tutte le tensioni escono in maniera corretta, correggetemi se sbaglio. Misurato anche con zsus collegata e le tensioni sulla zsus entrano correttamente sia vs che va che i 5v. controllando poi le uscite dalla zsus alla ysus però le uscite sono rispettivamente vs vs gnd 5v 18v e gnd, e vs e 5v escono correttamente invece sul pin dei 18 v ne escono 4v, direi che li c'è un problema. aspetto risposte Modificato: 21 maggio 2021 da qwerty98
qwerty98 Inserita: 22 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2021 Qualcuno sa che trasformatore è montato sulla ysus di questo TV? Perché dalla sigla non trovo niente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2021 Segnala Inserita: 23 maggio 2021 schemi di ysus non ne ho mai visti. Se vuoi rischiare cercala in rete usata
qwerty98 Inserita: 23 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2021 ho ordinato una ysus trovata su ebay, incrocio le dita che sia questo, sento uno strano ronzio sulla ysus e le tensioni arrivano giuste quindi credo sia il trasformatore e non sapendo le specifiche di quello montato ho presa la scheda. Se non è questo è la main e allora si butta. grazie a chi ha cercato di aiutarmi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2021 Segnala Inserita: 23 maggio 2021 spero non era questa,avrei potuto fartela provare
qwerty98 Inserita: 24 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2021 20 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: spero non era questa,avrei potuto fartela provare No non è questa
qwerty98 Inserita: 24 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2021 ho fatto altri test smontando la scheda buffer collegata alla ysus ho ttrovato un corto su uno degli integrati panasonic, quindi il corto è li. ho scollegato il flat interessato ma ancora niente schermo acceso. non vorrei sostituire la ysus e rivà in corto per colpa di quell'integrato. dovrei cambiare anche la scheda buffer?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 maggio 2021 Segnala Inserita: 24 maggio 2021 non mi sono mai spinto oltre la sostituzione della ysus,non saprei,aspettiamo altri pareri
qwerty98 Inserita: 24 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2021 mi sa che ci perdo le speranze, tutti i dissipatori sono freddi anche se alimentati, la vedo dura mi sa che ha proprio tirato le cuoia. la scheda buffer posso provare anche a cambiarla ma se anche la zsus è andata e il controller non ne vale la pena.
qwerty98 Inserita: 16 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2021 Aggiornamento: Tv tornata a funzionare, cambiati ponti diodi su ysus e chip su buffer board che erano andati in corto. è stato un lavoraccio ma con pochi euro ho rimesso in vita una tv che era destinata alla discarica. Grazie a tutti per il supporto
