display non da segni di vita(PIC18F452)
hai la retroilluminazione accesa o è indifferente?
Se non appare almeno la matrice di punti per ogni carattere, il display è sicuramente guasto; ma anche se apparissero le matrici corrette non è detto che funzioni, perchè il controllore potrebbe avere dei problemi.
58 minuti fa, etabetael scrisse:
no, comunque è indifferente
ma temo che abbia ragione Livio
comunque potrebbe valere la pena tentare
Modificato: da DavidOne71
sul mio display invece succede che appena do tensione una parte delle matrici si accende per una frazione di secondo per poi rimanere tutto spento.
Diagnosi definitiva?
Modificato: da etabetael
14 ore fa, etabetael scrisse:
Basandomi solo su quello che hai scritto l'impressione è che stai tentando di rianimare un cadavere.
Comunque senza schemi e senza strumenti oltre al tester è praticamente impossibile fare ulteriori ipotesi..
Il fatto che appaiano per un istante alcuni punti delle matrici, significa che almeno il visualizzatore, ha qualche pixel funzionante; però il controllore è probabilmente defunto.
vedremo,adesso compro un display nuovo.A proposito....mettendo un display nuovo il controllore lo riconosce?
11 ore fa, etabetael scrisse:
Se è basato sul medesimo controllore si.
Questi visualizzatori sono praticamente tutti identici, anche se mettessi un 4 righe per 20 caratteri im luogo di un 2 righe per 16 caratteri, non ci sarebbero problemi.
Di visualizzatari di questo tipo 2x16 ne trovi un'infinità in rete, alc osto di pochi euro l'uno.
Comunque se il PIC,come sembra, è defunto ti ritrovi sempre alla condizione attuale, al massimo riesci a far visualizzare i pixel con contrasto al massimo.
Modificato: da Livio Orsini
cambiato display.
Risultato:si accende solo una fila su due e stop,non succede nient'altro.Le alimentazioni sono tutte ok,sostituiti tutti i componenti bruciati.Rimane solo il microprocessore con all'interno il programma.Ma per quello devo rivolgermi all'assistenza autorizzata purtroppo,ma questa è un'altra storia.........
Grazie per la disponibilità che trovo,sempre,su questo eccezionale forum.
grazie DavidOne71
Con quei condensatori scoppiati non c'era speranza che  pic e display potessero sopravvivere.
2 ore fa, etabetael scrisse:
ci voleva un miracolo
No, bastava che chi ha progettato l'apparecchio avesse provveduto a mettere le giuste protezioni sugli alimentatori.🤨
quel microprocessore controlla una macchina per carrozzeria da 40.000€
10 ore fa, etabetael scrisse:
agari il produttore della macchina avrà voluto risparmiare sull'elettronica.
E una cosa abbastanza normale.
