aiuto per lavasciuga alisè
Buongiorno, sono nuova e ho bisogno di aiuto. HO una lavasciuga candy alisè e quando esegue asciugatura del bucato grosso espelle acqua dal cassetto del detersivo....sul libretoo di istruzioni e manutenzione non riporta niente riguardo a questo tipo di inconveniente , riuscite a darmi un aiuto!!! Grazie
Stefano Dalmo
Credo che bisogna vedere  da dove esce l'acqua  più nel dettaglio e se solo per pochi secondi ,  o per lungo tempo ,  se sta caricando in quel frangente .
Magari apri leggermente il cassetto e guardi dentro  ecc .
BUongiorno, mi scarica l'acqua dal cassetto dove si mette detersivo, ammorbidente e per la durata dell'asciugatura.... accidenti
Puoi farci delle foto dell'interno senza le coperture?
Stefano Dalmo
 Ma  se sfili il cassetto la vedi da dove arriva l'acqua  ,  viene da sotto dalla vasca o scende dal carico sotto  il cielo del dispenser .
Se chiudi la fontana  perde lo stesso ?
Modificato: da Stefano Dalmo
23 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
l'acqua arriva da sotto il cassetto dei detersivi , ora ho provato a scaricare l'acqua dall'alloggiamento in basso a sx ....speriamo Appena riesco posto foto. Grazie
