allineamento DB offline - online
Buongiorno a tutti, ho un quesito da chiedere:
In un progetto offline di un PLC S7 300 ho una DB che non corrisponde a quella On-line nel plc, dal confronta blocchi risulta che si differenzia per la struttura  dei dati e  quindi non riesco ad andare on-line.
Qual è la soluzione migliore per poter disporre della DB aggiornata e commentata nel progetto Off-line?
Pensavo di creare  una copia di backup del progetto quindi di copiare dal progetto ONLINE la DB e incollarla nel mio progetto. A questo punto avrei la DB allineata ma priva di commenti.
Ora disponendo della DB di backup commenterei i dati nella db scaricata. ( ovviamente quelli che già prima corrispondevano ).
Può essere una procedura corretta o esistono altre soluzioni?
grazie a chi mi può dare qualche consiglio.
59 minuti fa, Femo scrisse:
La procedura è corretta.
In alternativa, potresti salvare in una VAT tutti i valori attuali, trasferire da PC a PLC il DB, e poi scrivere nel DB i valori dalla VAT.
