pedersen Inserito: 29 aprile 2021 Segnala Inserito: 29 aprile 2021 (modificato) per scopo didattico volevo fare delle prove con dei fusibili cilindrici gG e dei cavi per esempio che succede se a valle di un fusibile da 125 ampere c'e' un cavo da 1,5 mmq? che succede in caso di corto fase neutro? interviene il fusibile o no? si brucia il cavo? dopo quanto tempo interviene se interviene la protezione dei fusibli? p.s.: lo so che il cavo da 1,5 mmq non si mette sotto un fusibile da 125A, e' solo per capire cosa succederebbe Modificato: 29 aprile 2021 da pedersen
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2021 Segnala Inserita: 29 aprile 2021 Tutto dipende dalla corrente di cortocircuito ammessa dalla linea a monte dei fusibili. Devi osservare la curva di intervento del fusibile che intendi usare e dalla resistenza della linea prima del cortocircuito. I fusibili gC si intendono per impieghi generali. Con corrente nominale di 125A e linea abbastanza lunga, quindi con una resistenza non trascurabile, il cavo da 1.5 mm2 potrebbe anche surriscaldarsi prima che intervenga il fusibile.
pedersen Inserita: 29 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2021 Quindi se ho capito bene un cortocircuito viene interrotto più facilmente se sto a pochi metri dalla cabina di trasformazione perche' la corrente di cc e' piu' alta?
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) In modo molto semplificato. Dipende da dove avviene il corto circuto, da dove sono messi i fusibili e dalla sezione della linea protetta. Esempio numerico. Se, come hai scritto, metti fusibili da 125A per proteggere una linea bifilare, alimentata a 400V, da 1.5 mm2, e questa linea fosse lunga 200m, avresti Rl = 400 * 0.017 / 1.5 = 4.6 ohm circa. Facendo un corto franco al termine della linea la corrente sarà di circa 87A. Puoi aspettare una vita, ma i fusibili da 125A non interverranno!! In compenso la tua linea se ne andrà a fuoco. Se invece la linea fosse lunga 1m, forse i fusibili brucerebbero prima che l'isolante dei fili sia cotto. Modificato: 30 aprile 2021 da Livio Orsini
