Numerazione fili gialloverde
ElectricalDesign
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se nella numerazione dei fili di uno schema elettrico di un quadro bordo macchina, bisogna numerare anche i fili gialloverde.
Saluti
Non so se c'è una normativa in merito.
Il giallo e verde penso che sia un colore obbligatorio per la messa a terra.
Distinguere due o piu conduttori con nome (numero) diversi significa che non fanno parte dello stesso conduttore (scusa per il gioco di parole). Vedendo un conduttore g.v. (potrebbe essere visto con numerazione g.v.) fa parte sempre dello stesso conduttore che va appunto nel dispersore di terra.
Perchè dargli un nome? (numero)
Per distinguerlo da chi?
Ho fatto un casino?
ElectricalDesign
Negli schemi funzionali redatti nell'azienda nella quale ho iniziato a lavorare noto che tutti i fili sono numerati tranne i fili gialloverde. Mi chiedevo, quindi, perché non numerare tali fili gialloverde.
Grazie!
mi pare ci sia già una risposta...
comunque semplicemente non serve, il gialloverde è il gialloverde in qualsiasi punto del cablaggio
22 ore fa, ElectricalDesign scrisse:
Non è che non puoi, è che non serve. In un circuito è importante distinguere i nodi. Quindi si numerano i fili in base al nodo circuitale di appartenenza. In pratica tutti i fili che nell'impianto sono collegati fra loro appartengono allo stesso nodo e quindi hanno lo stesso nome /numero. Il giallo verde si distingue già dal colore e tutti i gaillo verdi sono collegati fra loro e fanno parte del nodo di terra. Poiché normalmente, vista la quantità di nodi normalmente presenti in un quadro (superiore alla quantità di colori disponibili per i fili), non è possibile distinguerli in base al colore si ricorre alla numerazione.
Con ciò se vuoi numerare i giallo verdi nessuna norma te lo impedisce.
Modificato: da hfdax
