sefram 7847 gestione protocollo Dcss
Salve, pensate sia possibile la piena gestione del protocollo dcss? grazie
Ho dato un occhiata al manuale tecnico, compreso quello relativo alle caratteristiche, ma il dCSS non è menzionato, lo strumento non lo supporta.
Al max quindi upgrade hardware, ovviamente non conviene
non penso sia una opzione HW dello strumento, essendo fuori produzione non lo aggiornano più
E' una funzione primaria secondo Voi? chiedono una quotazione di 600 circa
7 ore fa, ospicio scrisse:
Dipende dal tipo di lavori che fai. Se devi puntare un LNB dCSS puoi farlo tranquillamente sfruttando il TP 58 e centrando il panettone con il marker del display, diversamente se devi controllare le 12 usar band non puoi farlo.
 Comunque hai uno strumento di buona qualità, per cui se la tua installazione si limita a sporadici LNB dCSS io lo terrei.....
