Malfunzionamento comando a distanza caldaia Beretta Meteo Mix 24 c.s.i.
Rino2
Salve a tutti,
il comando a distanza della mia caldaia Beretta Meteo Mix 24 c.s.i. presenta un calo della nitidezza delle indicazioni dei dati e non consente il regolare funzionamento del riscaldamento.
Ho misurato la tensione di alimentazione sulla scheda e mi risulta di 2.9 volt, ho sostituito anche la batteria di alimentazione interna senza risultato.
Richiedo gentilmente se la tensione di alimentazione del comando a distanza  è corretta ed eventualmente quale possa essere la probabile causa del malfunzionamento.
Ringrazio anticipatamente quanti contribuiscono con i loro consigli a risolvere le problematiche rappresentate.
Link al commento
Condividi su altri siti
