creare quadro con linee separate
salve a tutti.
Sto creando un impianto nuovo nel mio appartamento.
Ho suddiviso le varie linee portanti per ogni stanza, luci e prese:
bagno1: linea luci - linea prese
bagno2: linea luci - linea prese
cucina: linea luci - linea prese servizi - linea forno - linea frigo - linea piano cottura - linea cappa (per non mettere un secondo centralino in cucina)
soggiorno: linea luci - linea prese - linea termostufa
e così avanti per le altre stanze.
ho optato per questa scelta per confort dell'utilizzo dell'impianto oltre che alla sicurezza.
per le linee prese ho cablato con unipolari da 4mm2 e le luci da 2,5mm2.
ora devo iniziare ad installare il centralino.
la mia idea era quella di sezionare ogni linea (luci - prese e gli altri servizi) con un differenziale e un magnetotermico indipendente a valle di un magnetotermico e un differenziale generale.
volevo chiedere alcuni consigli e delucidazioni:
sarebbe il caso di utilizzare solo 2 differenziali ( uno per le linee prese e uno per le linee luci)
o arrivati a questo punto è consigliabile un differenziale a monte di un magnetotermico per ogni linea?
oppure potrei utilizzare differenziale puro a monte di magnetotermico differenziale per ogni linea?
Mi consigliate i magnetotermici ad un modulo o a 2 moduli?,
poi ovviamente chiarito ciò inizierò a valutare le caratteristiche di ogni interruttore.
grazie per l'attenzione.
Ciao @icecue92,
Quanto è grande il tuo appartamento? Tutto su 1 livello? Che io sappia l'ultimo aggiornamento della norma prevede almeno 2 differenziali nell'impianto quindi se vuoi suddividere ulteriormente ben venga ma forse non ne hai bisogno, secondo me dipende dall'estensione dell'appartamento, dalla complicatezza e da quanto vuoi spendere.
Sei in un condominio?
Che interruttore hai subito a valle del contatore (se lo hai)?
Quanto dista il Contatore dal Centralino nell'appartamento?
Il montate (Contatore-Centralino) da quanti mm2 è?
La tua fornitura da quanto è 3 kW?
Il centralino che hai da quanti moduli è? Hai un solo Centralino?
Per piano cottura intendi induzione?
Tutte queste informazioni sarebbero utili a delineare meglio la cosa.
Al momento quello che posso suggerire è di utilizzare sicuramente un magnetotermico-differenziale (1 interruttore 2 moduli) per quelle linee "dedicate" a cui vuoi dare indipendenza dal resto come per esempio il frigorifero.
Modificato: da KindRebel
