cdc Inserito: 22 settembre 2003 Segnala Inserito: 22 settembre 2003 Ieri, ho provato ad aprire la presa telefonica (tipo tripolare) a muro che mi hanno installato quelli della telecom, perchè volevo collegarci in parallelo un altro telefono. Ho collegato i 2 fili del cavo del nuovo telefono direttamente ai fili di arrivo della linea telecom: il risultato è stato che nessuno dei 2 telefoni non dava + nessun segnale.Ho rimesso tutto a posto come era prima e ho chiamato il 187, hanno fatto un test di linea e il segnale è tornato. Dopo un'ora ho provato a sollevare il ricevitore e il telefono non dava + nessun segno di vita.Domande: 1) Cosa può essere successo? 2) Qualcuno può spiegarmi a cosa servono tutti i contatti(af-bf, au-bu, ae-be) che ci sono dentro alla presa? 3) All'interno della presa c'era anche un ponticello, a cosa serve?Ciao e grazie
teo84 Inserita: 22 settembre 2003 Segnala Inserita: 22 settembre 2003 se hai fatto toccare i due fili della linea sono andati in corto e allora la scheda in centrale è andata in protezione, comunque per mettere in parallelo un altra telefono basta collegarsi ai due fili superiori. Il ponticello dove è?
simone2 Inserita: 22 settembre 2003 Segnala Inserita: 22 settembre 2003 i due contatti in alto nella presa tripolare dovrebbero essere l arrivo della linea telefonica(ai quali collegare altre prese in parallelo) il terzo contatto ,in basso,serve,se collegato in serie ad altre prese ad evitare che a tali prese alzando la cornetta se possa ascoltare la conversazione di chi parla alla presa principale.
Giorgio Demurtas Inserita: 22 settembre 2003 Segnala Inserita: 22 settembre 2003 se hai fatto toccare i due fili della linea sono andati in corto e allora la scheda in centrale è andata in protezionedevi proprio insistere per far scattare la protezione! Io so che la centrale ha un'impedenza d'uscita molto alta e quindi un corto circuito, con corrente sufficente a far scattare la protezione termica, mi sembra strano.Mi è sempre capitato di far toccare il bianco al rosso, ma da me non è mai successo niente (forse è una centrale diversa).ciaogiorgio
teo84 Inserita: 22 settembre 2003 Segnala Inserita: 22 settembre 2003 io sono riuscito a farla andare in protezione diverse volte , anche con un contatto brevissimo, saremo sotto centrali di tipo differente.P.S. anche un mio amico con un breve contatto e riuscito a far andare in protezione la scheda in centrale
meridare Inserita: 22 settembre 2003 Segnala Inserita: 22 settembre 2003 anche io ho toccato i fili bianco erosso assieme una volta è partito uno dei due fusibili che si metteva sulla linea di arrivo
cdc Inserita: 23 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2003 Ho richiamato il 187 e mi hanno detto che la mia linea ha un problema. Oggi fanno uscire il tecnico a vedere cosa è successo. Se per sbaglio ho fatto un corto possono farmi pagare l'uscita del tecnico? per Francesco:infatti li ho collegati in parallelo alla linea di arrivo e ho fatto un casino. Per uscita dei fusibili intendi i contatti metalicci fermati con delle viti? Se voglio garantire la riservatezza devo collegare un filo all'uscita dei fusibili e uno al polo centrale?Nessuno ha uno schema a portata di mano per farmi un pò di chiarezza?per teo84:il ponticello è in basso a destra è tipo quelli che si trovano sulle motherboard.Grazie a tutti
rguaresc Inserita: 23 settembre 2003 Segnala Inserita: 23 settembre 2003 I fili del doppino si chiamano a, b. Le entrate hanno la e, le uscite dalla presa la u.La centrale non dovrebbe far intervenire il fusibile, la corrente di corto naturale e' bassa. A vuoto la linea ha quasi 50 V, con la cornetta alzata 6 o 7 V, il telefono lavora in corrente, quasi in corto.Per sbloccare una linea sana di solito basta chiamare quel numero con un altro apparecchio.La Telecom monta delle prese con un condensatore, mandando un segnala alternato puo' vedere, dalla centrale, se c'e' continuita' fino alla presa dell'utente. Forse si e' staccato il condensatore?
cdc Inserita: 23 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2003 Se il condensatore si fosse staccato devo chiamare il tecnico o posso attacarlo io?Ciao
rguaresc Inserita: 23 settembre 2003 Segnala Inserita: 23 settembre 2003 La presa e' loro e se ne riservano la manutenzione...a pagamento se la causa e' l'utente. Vedi un po' tu...
cdc Inserita: 25 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Problema risolto. Ieri sono venuti i tecnici della telecom e hanno sostituito la presa di arrivo in casa.Sfortunatamente non ero a casa e mia moglie e non gli ha chiesto cosa era successo.Domani voglio riprovare a collegare in parallelo i telefoni.Ciao
cdc Inserita: 25 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Dimenticavo per rguaresc:a = linea Telecomb = linea Telecome = ingressou = uscitaf = .......Cosa ci faccio con la "f"???Ciao
rguaresc Inserita: 25 settembre 2003 Segnala Inserita: 25 settembre 2003 f sta per fusibili, ma non e' detto che siano stati usati. Se Telecom mette i fusibili nella prima presa il doppino entra in af, bf, ed esce da au, bu.Se i fusibili non sono usati o cumnque nelle prese successive si entra da ae, be, e si esce da au, bu,
cdc Inserita: 25 settembre 2003 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2003 Grazie, non mancherò di informarvi sul risultato.
sumonet Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 ecco il problema: ho una presa telefonica principale dove c'è attaccato il telefono, una secondaria (credo in parallelo) dove ho attaccato il modem adsl. se metto il filtro adsl sulla presa dove ho il telefono non funziona nulla. riesco a navigare ma solo fino a quando non suona il telefono: dopo un po' infatto cade la linea del modem. Qualcuno sa perchè succede così? Qualcuno mi ha suggerito di invertire i due fili in alto che arrivano alla presa dove ho collegato il modem? non è che vete una schema di come dovrebbe essere fatto un impianto per funzionare bene?grazie
lelao Inserita: 7 novembre 2003 Segnala Inserita: 7 novembre 2003 X CDC ae bianco arrivo telecombe rosso arrivo telecomau bianco seconda presabu rosso seconda presa
ClA Inserita: 9 novembre 2003 Segnala Inserita: 9 novembre 2003 Se qualcuno è interessato a capire come si collegano le prese telefoniche analogiche (RJ e tripolari) mi scriva e gli manderò degli appunti ove il mistero è svelato!
cdc Inserita: 10 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Ciao a tutti.Sono ancora alle prese con il telefono di casa e questa è la situazione:come inserisco la spina del telefono (tripolare) nella presa principale telecom, non ho più il segnale nell'altra presa. Ho misurato con il tester e il valore è di 0V, mentre con il telefono staccato la tensione è di circa 35V. Penso che sia dovuto al 3° polo della spina che apre il circuito quando la inserisco.Ho collegato i due fili ai morsetti au e bu della presa telecom e ai morsetti ae e be della presa derivata.PS: sulla presa principale oltre al telefono ho collegato anche il combinatore telefonico dell'antifurto.X CIA:mandami pure tutto quello che hai xè devo risolvere a tutti i costi il problema.Grazie
nll Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Non entro nel merito del collegamento dei fili, perché vedo che c'è gente più ferrata di me.Ho notato che si parla di filtro ADSL (al singolare) e di 2 prese telefoniche:Il filtro serve ad eliminare i disturbi che la linea voce invia al modem, quindi OGNI presa telefonica va filtrata (il modem puoi invece allacciarlo direttamente alla presa plug o tripolare), a meno che non fai uscire il collegamento alla seconda presa telefonica direttamente dall'uscita del filtro ADSL.Vedi un po' cosa dice Telecom al riguardo:http://www.lacasadialice.it/video/AliceHel...telefonico.html
oiuytr Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Per cdcE' giusto quello che ti succede. Come hai gia' intuito, e' proprio il terzo polo che scollega le prese a valle. Se alla spina tripolare ci colleghi il telefono, allora non avrai piu' il problema. Infatti, nel telefono c'e' un contatto che chiude il terzo polo, e collega il resto dell'impianto; come sollevi la cornetta, il contatto si apre e i telefoni a valle rimangono isolati. Nell'impianto tipico SIP tutte le prese sono collegate in questo modo, ovviamente tranne l'ultima. Lo scopo e' quello di permettere la privacy della telefonata
cdc Inserita: 10 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Scusa Francesco, ma a me succede il contrario:se collego il telefono nella presa pincipale telecom (senza alzare il ricevitore), non ho più il segnale nella presa di valle (quella derivata).Se lascio la presa Telecom libera, riesca ad usare il telefono collegato alla presa derivata.Voglio aggiungere questa informazione:Il telefono collegato alla presa Telecom ha un cavo con 4 fili, il telefono collegato alla presa derivata ha un cavo con 2 fili. Spero di essere stato chiaro.Ciao
oiuytr Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Allora devi controllare:-il collegamento della spina del telefono che sia corretto (deve essere fatto con un cavo a 4 poli)-il collegamento alla presa che non sia invertito-la presa, che non sia difettosa-il telefono, che non sia guasto-il telefono, che abbia la possibilita' del collegamento "serie" (alcuni cordless non prevedono questo collegamento)-se a qualcuno viene in mente dell'altroControlla il tutto e facci sapere
Elvezio Franco Inserita: 11 febbraio 2004 Segnala Inserita: 11 febbraio 2004 Qualche anno fa ho avuto problemi analoghi per colpa degli apparecchi telefonici(quando venivano dati in omaggio nei fustoni del D*xan).
cdc Inserita: 11 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2004 OK.Posso comunque escludere alcune cose:- i 2 telefoni non sono guasti xè funzionano se usati separatamente- la presa principale funziona. Quella derivata funziona, se non attacco nessun dispositivo a quella principale- Sia il telefono secondario (la presa plug) che il cavetto telefonico in dotazione hanno solo 2 fili- Effettivamente il telefono principale è un cordless, ma non mi sembra di avere letto da nessuna parte che non permetta un collegamento derivato (da verificare).Mi rimane da verificare:-il collegamento della spina del telefono che sia corretto (deve essere fatto con un cavo a 4 poli)Devo controllare che dentro alla presa ci siano 4 fili?-il collegamento alla presa che non sia invertitoCosa devo controllare? Ciao
oiuytr Inserita: 11 febbraio 2004 Segnala Inserita: 11 febbraio 2004 - i 2 telefoni non sono guasti xè funzionano se usati separatamenteIntendevo dire che potrebbe essere guasta solo la parte che si occupa di ripetere il segnale per gli apparecchi derivati. Per esserne certo, devi provare gli apparecchi in un altro impianto sicuramente funzionante, p.es. da un amico.- Sia il telefono secondario (la presa plug)Intendi la presa a muro?che il cavetto telefonico in dotazione hanno solo 2 filiSe intendi il cavetto in dotazione al telefono, allora non puo' funzionare, in quanto ti manca il segnale per gli apparecchi derivati, che esce dal telefono- Effettivamente il telefono principale è un cordless, ma non mi sembra di avere letto da nessuna parte che non permetta un collegamento derivato (da verificare).Nel cordless che ho io e' chiaramente indicato nelle istruzioni che non e' adatto agli impianti in cascata. Ovviamente se e' collegato all'ultima presa non ci sono problemiDevo controllare che dentro alla presa ci siano 4 fili?No, che il cavo che esce dal telefono e si attesta alla SPINA deve avere 4 filiCosa devo controllare?Che il doppino che arriva sia collegato all'entrata della presa (morsetti ae-be, oppure af-bf nel caso la prima presa abbia i fusibili)), mentre il doppino che parte sia collegato all'uscita della presa (morsetti au-bu)Eventualmente, se i tuoi telefoni non sono adatti per impianti in serie, puoi fare un ponte nella spina; in questo modo, pero', perdi la privacy delle telefonate, cioe' se telefoni dall'apparecchio principale e qualcuno solleva il derivato, ascolta tutto.
