Citofono Lt Terraneo
sapete se i citofoni vecchi della lt terraneo serie 600 sono compatibili con la serie nuova oppure qualcuno a un posto esterno a 2 pulsanti con parla ascolta di tale tipo grazie
Ciao,forse manca una "h"?.
Se ho capito giusto fammi sapere se la pulsantiera ti serve da ext. o da incasso.
  • 3 months later...
A proposito di serie vecchie di citofoni LT, io ho un vecchio citofono LT con alim. 671 e amplif. 681, collegato con un impianto intercomunicante interno LT TST, purtroppo dopo decenni di perfetto lavoro mi si sono bruciate delle resistenze sul 671 e 681 e non trovo gli schemi per sostituirle.
Qualcuno ha gli schemi?
Nel caso dovessi sostituirli con nuovi modelli dovrei cambiare anche la parte esterna, o potrei almeno riutilizzare microfono altoparlante e pulsante senza dover modificare la postazione?
Elvezio Franco
Normalmente ci sono sempre ricambi compatibili quindi non dovresti trovare problemi,perlomeno con quei modelli.
Trattandosi però solo di una resistenza bruciata ed irriconoscibile (la R9), qualcuno ha il vecchio schema elettrico, almeno dell'amplif. 681??
Elvezio Franco
Ciao,purtroppo sono rimasto senza schemi pero' so che se vai sul sito della bticino puoi scaricare tutti gli schemi
Non posso trovarti il link perche' ogni 7/8 minuti mi sconnetto senza sapere perche'.
Anzi se fai una ricerca ricordo che Gabriele aveva gia dato a qualcuno il link.
Comunque se non lo trovi qualcuno te lo dara'(vero Gabriele?....anche Corrieri?
Ti ringrazio comunque.
(alla BTicino non sono riuscito in passato ad averli)
Per le tue disconnessioni ti serve una mano?
Elvezio Franco
Ciao...per le sconnessioni ho risolto installando un'altro modem che avevo ma quello che ho ora come problema e' che ad ogni pagina che cambio devo aggiornare sempre.Anche se ritorno nella pagina che ho chiuso un minuto prima devo ancora aggiornare.
Se hai qualche idea o soluzione pero' rispondi nell'apposita sezione dove ho aperto unadiscussione
"mancano post" nel foruma HW-SW.
Ciao :D
