Cancello came a scorrere
Tiddo
Salve ho un problema con un cancello came scorrevole 8K01MS-015 kit ....
dopo qualche settimana ha cominciato ogni tanto che dopo la chiusura il cancello riapre solo 30 cm senza che nessuno gli dia comandi !!!quale potrebbe essere il problema??
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Tiddo,
4 ore fa, Tiddo scrisse:
Tanto per essere sicuri è un BXL con scheda ZN6?
https://static.came.com/doc/FA01085M04.pdf
Prova a ripetere l'acquisizione della corsa e delle quote.
L'encoder è selezionato?
Per caso sulla scheda ci sono dei led accesi e/o che lampeggiano quando succede il "problema" che normalmente si comportano in altro modo?
Link al commento
marco.caricato
Premesso che il cancello non può aprire senza comandi mi viene da pensare che non è ben tarata la velocità di rallentamento o la sensibilità durante questa fase.
Link al commento
