Differenziale per piano induzione
Inserito: (modificato)
Devo scegliere il tipo di differenziale per una linea dedicata ad un piano cottura ad induzione. Mi sembra di capire che il principio di funzionamento preveda un inverter che produce un'onda ad alta frequenza che scorrendo dentro agli avvolgimenti delle varie zone, produce poi un campo magnetico che attraversa le pentole provocando il riscaldamento del stesse. Quindi ritengo che sia preferibile scegliere un differenziale di tipo F e non uno di tipo A, abbinato ad un magnetotermico curva B. E' corretto come ragionamento?
Modificato: da rimonta
10 ore fa, rimonta scrisse:
Il differenziale F rileva dispersioni a frequenze fino a 1000Hz, la bobina dell'induzione lavora a frequenze superiori ai 20000Hz. Detto ciò è sempre preferibile un differenziale F ad uno A in presenza di elettroniche di potenza a prescindere dalle frequenze in gioco Non foss'altro perché hanno una maggiore immunità ai disturbi.
11 ore fa, rimonta scrisse:
Non credo che faccia molta differenza ma aspettiamo i commenti di qualcuno più esperto.
Quindi l'unico differenziale che garantisca protezione in caso di guasti verso massa è tipo B . Per quanto riguarda gli interventi intempestivi con Siemens si è tranquilli anche con il tipo A, in quanto immunizzato di serie.
1 ora fa, rimonta scrisse:
Il tipo B, in più rispetto al tipo F, ha che rileva le dispersioni in corrente continua. Il piano cottura a induzione può avere dispersioni in continua?
1 ora fa, hfdax scrisse:
Il differenziale tipo B è consigliato per applicazioni con variatori di frequenza, di solito gli inverter, di tipo industriale, modulano su una portante di circa 4kHz. Quindi in caso di guasti a valle dell'inverter, nemmeno il B interverrebbe. Questione continua, immagino che ci sia come tensione di comando ausiliaria, ma probabilmente parliamo di bassa tensione
