Punti Luce
Giuseppe Giubilei
HO riscontrato che c'è molta confusione nel considerare i punti luce, ogni elettricista la pensa diversamente. Esattamente i punti luce come si definiscono e quindi quali sono? :unsure:
Ciao Giuseppe,benvenuto nel forum.
Per punto luce di solito si intende:scatola portafrutti,supporto,placca,frutto,il suo collegamento alla scatola di derivazione tramite cordina adeguata,tubazione e tempo impiegato.La confusione nasce poi quando nella stessa scatola portafrutto metti altri frutti i quali non possono essere quantificati nello stesso modo(per esempio se aggiungi una presa).C'e',per esempio,la predisposizione di scatole in piu' per TV telefono o altro dove il frutto non si mette come la quantifichi?.Sono molte le varianti nell'esecuzione di un preventivo(perche' penso che la tua domanda sia scaturita da questo)e la confusione e' lecita.
Personalmente mi avvalgo del prezziario edito dalla Gewiss(la prima ad averlo fatto abbastanza completo)anche se poi vanno apportate modifiche ai prezzi.
Comunque per rispondere alla tua domanda i punti luce si intendono tutte le scatole previste nei locali e la loro funzione:ES. punto luce interrotto..punto luce deviato....punto luce pulsante.......presa...etc.
Giuseppe Giubilei
Ringrazio il signor Elvezio Franco per aver preso in considerazione il mio dubbio che è stato solo in parte risolto.
Propongo quindi degli esempi reali di conteggio di punti luce per avere ulteriori chiarimenti:
1) un interruttore + un faretto nel controsoffitto (una sola scatola portafrutto 503);
2) un circuito deviato + il faretto (due scatole portafrutto);
3) circuito invertito + il faretto (tre scatole 503);
4) circuito invertito che accende tre faretti in linea (tre scatole 503);
5) tre circuiti invertiti che accendono singolarmente i tre faretti (tre scatole 503);
6) come viene calcolato un semplice corrugato con i fili che escono per alimentare una specchiera?
Un ultimo quesito: il punto luce è una definizione delle normative CEI o è "un'unità di misura" indicata nei prezzari?
Grazie per l'attenzione.
Caro Giuseppe devi considerare innanzitutto che in questo forum vengono presi in considerazione tutti i dubbi,anche i piu' banali(il tuo non lo e')nella speranza di essere in grado di soddisfare problemi o curiosita'.
Collaboriamo tutti affinche' cio' avvenga;siamo in tanti e basta che ogniuno sappia un po' per dare un grosso contributo a tutti e questo vale anche per noi ma te ne potrai rendere conto girando per le varie discussioni nei variforums.Inoltre dovresti essere cosi cortese da postare e rispondere sempre nella stessa discussione che hai creato senza crearne un'altra.
Premesso questo comincio dal fondo;Punto luce non esiste come definizione di per se anche perche' se parliamo di una presa 10/16A non e' un punto luce(inteso come illuminazione).E' un termine rimasto solo nel gergo degli elettricisti.....e il CEI non ne parla se non ha determinato questa definizione.Nei prezziari e' riportato in modo come segue:
Punto di comando interrotto 1P
Punto di comando deviato 1P
Punto di comando a pulsante 1P NC 10A
Punto presa 2P + T10/16A.......e cosi via.
Per quel che concerne il punto 6 praticamente e' calcolato come punto di comando interrotto 1P.Nel caso che tu intendevi l'alimentazione alla specchiera dotata di interruttore io non la prenderei in considerazione visto che,nel caso di guasto nella specchiera devi staccare alimentazione dal quadro.
Un'ultima cosa riguardo ai faretti che menzioni,quelli non sono mai compresi come "punti"ma vengono preventivati con la voce corpo illuminante,anche perche' di solito il lavoro dell'installatore finisce con l'arrivo dei tre fili all'uscita del tubo corrugato.
Detto questo ti auguro una buona notte e .... alla prossima
  • 1 year later...
Scusa Elvezio ma non è così!
Prima di tutto bisogna considerare di prendere come riferimento un "prezziario" come si deve; personalmente mi avvalgo del prezziario rilasciato dalla mia provincia (Trento).
Il dubbio in oggetto è facilmente chiaribile in questo modo:
PUNTO LUCE SINGOLO (come dice la parola un solo punto luce, cioè composto da tubo + filo + collegamento all'interruttore);
PUNTO LUCE AGGIUNTIVO (come sopra, però inteso collegato "in parallelo" al punto luce singolo; per esempio nel
caso di uffici dove si ha un punto principale fino all'interruttore e poi il classico "entra/esci" nella lampada.)
Stesso discorso per le prese.
In azienda da noi usiamo la seguente terminologia:
punto luce= tubo+ cavo+ quota perte di scatole di derivazione
punto comando interrotto=scatola, interruttore, placca, supporto
punto comando deviato= 2 scatole, 2 deviatori, 2 placche, 2 supporti e cosi' via
Questo pero' non è uno standard, e ogni ditta si regola un po' come vuole.
Generalmente questo tipo di descrizione viene impiegato per far capire ad un cliente poco avvezzo alle terminologie elettriche ciò che deve pagare. :)
...scusa ma l'interruttore non e' compreso?
Come riferimento ho usato il prezziario Gewiss anche se devo dire che quando un cliente mi da' un preventivo ca completare con i prezzi mi adeguo visto che e' la copia di altri preventivi gia fatti.
Possiamo anche discuterne ma la sostanza non cambia.
Solitamente nei prezziari provinciali si trovano suddivise 2 categorie e cioè:
1) sola fornitura del materiale
2) fornitura e posa in opera
Ovviamente in fase di preventivazione di un lavoro si usa la seconda ed ogni punto (sia luce o presa o altro) "si intende "compreso compensato di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte", quindi come diceva panrob ogni punto comprende anche la quota della linea di alimentazione, scatola di derivazione, siglatura linee, morsetti di giunzione, etc....
Se vuoi prova a scaricare questo prezziario, a me torna utile (ovviamente è della mia provincia, ma sicuramente potrai trovarlo anche della tua!). Ecco il link
http://www.provincia.tn.it/lavori_pubbl/PrezziPat.htm
