Lavasciuga AEG L99697MWD si spegne appena avviato il ciclo di lavaggio
del_user_174544
Dopo la selezione del programma di lavaggio scelto e premuto il tasto  di avvio la lavasciuga in oggetto sembra iniziare a caricare l'acqua ma dopo pochi secondi si blocca in questa posizione.
Il display rimane acceso e non viene evidenziato alcun errore, anche ripetendo + volte aprocedura di avviamento la situazione non cambia e l'oblò non si apre.
Preciso che il lavaggio precedente si era concluso normalmente.
A distanza di alcuni giorni l'elettrodomestico ha ripreso a funzionare ma per un ciclo, poi si è ripetuto lo stesso problema.
Vorrei inoltre chiedere se la lavasciuga ha un modo per eseguire una autodiagnosi.
del_user_174544
Ho dimenticato di precisare un particolare significativo ovvero che il display indica fine programma come se il lavaggio impostato fosse stato eseguito pur essendosi fermata immediatamente dopo l'avvio.
Sul youtube ci sono tantissimi video sulla diagnostica del gruppo Elettrulux Rex Aeg.
La procedura è abbastanza semplice.
Potresti avere una avaria sul motore oppure sul controllo del motore.
Saluti
