impianto sbagliato irrigazione ?
Buonasera, voglio porre a voi questo problema perché il problema è stato creato dall'idraulico e dal progettista dell'impianto.
Praticamente in un impianto di irrigazione già esistente con pompa sommersa e irrigazioni a comando tramite valvole ad acqua è stato aggiunto un altro impianto con le valvole elettromagnetiche.
Qual è il problema? che le valvole elettromagnetiche non hanno tenuta e quindi si disinnesca la pompa. Per poterla innescare di nuovo devo chiudere il nuovo impianto tramite una saracinesca e aspettare che la pompa si innesca nuovamente. A questo punto posso riaprire la saracinesca e funziona tutto.
Cosa posso fare per risolvere questo problema ?
23 minuti fa, oxford scrisse:
Spiega meglio, se la pompa è sommersa come si disadesca?
infatti non capisco, o ha problemi la pompa o magari c'è la valvola di fondo che non tiene piu (se esiste)
Alcune pompe hanno la valvola di ritegno incorporata, quando non c'è la mette l'idraulico
Ma essendo sommersa anche se si scarica la linea quando riparte la pompa non ha problemi ad innescarsi, casomai il problema dovresti averlo sulle elettrovalvole che fino a quando non gli arriva l'acqua non dovrebbero aprirsi.
Puoi aggiungere una valvola di ritegno sopra all'uscita del pozzo e comunque le elettrovalvole le smonti e le pulisci e poi non trafilano più
un impianto con pompa sommersa non richiede "innesco" perché la pompa è sotto il pelo dell'acqua e quindi sempre piena
probabilmente risolvi con una non ritorno sulla mandata alle elettromagnetiche
22 minuti fa, robertice scrisse:
non credo che siano sporche hanno solamente 1 anno di vita le valvole elettromagnetiche
18 minuti fa, click0 scrisse:
ho pensato anch'io ad una soluzione del genere, ma devo essere sicuro perchè per fare questo lavoro c'è da scavare parecchio
andrebbe bene una valvola europa ?
hai seppellito le elettrovalvole ??
la funzione è la medesima
10 ore fa, oxford scrisse:
Basta 1 minuto se gli arriva acqua sporca.
Ma la pompa non resta sempre in pressione? Hai pressostato e vaso?
il 2/5/2021 at 00:02 , click0 scrisse:
Cioè ?
il 2/5/2021 at 08:46 , robertice scrisse:
no è un pompa sommersa
Che sia sommersa non vuol dire che non può restare in pressione, vaso e pressostato si mettono in superficie
Secondo me Oxford dovrebbe spiegarci con parole sue cosa intende col termine "innesco"
Noi sappiamo che per una pompa sommersa l'innesco non esiste.
Quindi Oxford rileva un problema che definisce genericamente innesco...
Forse intende che fra quando da corrente, a quando arriva acqua passa troppo tempo.
In questo caso, come è stato già detto, è la valvola di fondo che non fa più da ritegno o il tubo bucato, e  pompa ogni volta deve riempire un tubo vuoto.
Ovviamente se le elettrovalvole hanno meno portata delle saracinesche a mano, ci vorrà più tempo per fare arrivare l'acqua...
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
7 ore fa, miciobicio scrisse:
La pompa è dentro il tubo del pozzo, quindi non ha bisogno di vasi di espansione o altro.
Non ha nessun problema se tengo chiuso l'impianto nuovo che è stato fatto con le elettrovalvole, mentre se lo tengo aperto (con la saracinesca) quando il giorno dopo va per dare acqua nuovamente, non esce acqua. Devo chiudere la saracinesca, aspettare un po', la riapro e tutto torna funzionante.
e se mettessi una saracinesca motorizzata ?
Scusa Oxford ci sono diversi passaggi che non comprendo,
5 ore fa, oxford scrisse:
Non è vero, ma se vuoi avere sempre la servitù di attaccare e staccare sempre la corrente va bene lo stesso
Se si scarica è perchè hai il ritegno bloccato o mancante oppure il tubo che sale dalla pompa bucato o perde dal raccordo sulla pompa
Chiudendo la saracinesca riduci l'impianto e la pressione sale prima, se la lasci aperta devi solo aspettare di più
Probabilmente la pompa è piccola o hai una perdita nel tubo che rallenta la salita dell'acqua e giustifica anche il tubo che si svuota
1 ora fa, oxford scrisse:
Puoi anche metterla ma in irrigazione si usano le elettrovalvole che già hai
Dato che non hai un impianto automatico perchè hai la servitù di attaccare ogni volta la corrente chiudi anche la saracinesca così quando vai attacchi la corrente apri la saracinesca
Io tirerei fuori la pompa ci metterei una valvola di ritegno nuova e una controllata al tubo
il 4/5/2021 at 20:43 , robertice scrisse:
IMpossibile, sennò mi darebbe sempre problemi
Ho notato che se tengo la saracinesca (impianto nuovo) chiusa a metà riesce a funzionare
L'impianto è automatico con centralina, automatizzerei il motore della saracinesca
2 ore fa, oxford scrisse:
Ok, ma se si scarica da qualche parte sotto esce acqua
Probabilmente la pompa è piccola e non riesce con tutto l'impianto aperto
il 1/5/2021 at 21:07 , oxford scrisse:
Tieni presente che la tenuta delle elettrovalvole la fa la pressione dell'acqua contro la membrana interna, se togli corrente alla pompa e si scarica la pressione possono trafilare aria al contrario e si scarica tutto
Puoi mettere una saracinesca motorizzata e forse ti va anche bene ma non fai prima a mettere una valvola di ritegno sulla pompa?
Risparmiando anche
il 6/5/2021 at 20:08 , robertice scrisse:
Risparmiando anche
Valvola di ritegno, ma appena fuori nel tubo della pescata ?
Se non vuoi che si scarica tutto la devi mettere sulla pompa
17 ore fa, robertice scrisse:
La pompa è sommersa
6 ore fa, oxford scrisse:
La pompa è sommersa
È una frase che hai ripetuto spesso in questa discussione, non capisco che c'è di strano
Hai chiesto come risolvere un problema...
Si tira fuori e si mette il ritegno, non dico che devi farlo tu che probabilmente ti occupi di altro, chiama chi lo fa per mestiere
Se vuoi che non si scarica la colonna devi fare così, oppure ti adatti con quello che hai come hai sempre fatto
1 ora fa, robertice scrisse:
chiederti 1000 euro come minimo è un attimo ,.... proverò a fare un sistema artigianale per fare l'apertura e chiusura automatica della saracinesca, così non dovrò smontare/rompere nulla
Modificato: da oxford
Per curiosità a che profondità sta la pompa e di che sezione è il tubo?
Puoi provare con poca spesa a mettere una valvola di ritegno in superficie all'uscita del pozzo, come già ti avevo ipotizzato nelle prime risposte
..e nulla risolverai...
