rubio2002it Inserito: 2 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 2 maggio 2021 Ciao, da qualche giorno quando si usa la doccia la temperatura dell'acqua è variabile, mentre il flusso non è diminuito. La posizione del termostato in caldaia prima era esattamente alla metà della zona confort, successivamente lo posizionato al massimo, sempre della zona confort. La cosa è eclatante in particolar modo nelle docce. Consigli, qualche NTC? ho letto in giro che ce ne sono due, innanzitutto dove, poi qual'è quello che regola l'ACS. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2021 Ma la fiamma va in modulazione , abbassandosi , oppure da alta si spegne direttamente , per poi riaccendersi ? In questo secondo caso è un problema di scambiatore a piastre . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 2 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2021 (modificato) 37 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: oppure da alta si spegne direttamente , per poi riaccendersi Ciao questo non lo so 😩 ma non credo infatti adesso per riuscire a farsi una doccia il rubinetto è tutto spostato sul caldo. L’acqua non esce fredda diciamo che prima in quella posizione ti pelavi mentre adesso ha una temperatura accettabile Modificato: 2 maggio 2021 da rubio2002it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2021 Se non lo controlli e vedi cosa succede in caldaia come pensi di riparare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 3 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2021 poco fa ho controllato, tolto il pannello ed ho notato che con ACS tutta aperta lato caldo, la caldaia arriva a 60°C, la fiamma si spegne un paio di secondi e poi riparte, non ho notato modulazione di fiamma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2021 Credo che sia un problema di scambiatore intasato . Potresti provare a decalcificarlo con muriatico , fino alla scomparsa di bollicine . Oppure lo sostituisci , che sarebbe la cosa migliore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabelogan90 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2021 Ciao, io ho problema analogo ma la caldaia fa raggiungere temperature prossime ai 100 gradi alla ACS e poi va in blocco, nonostante io abbia settato come temperatura ACS 40 gradi. Come mai secondo voi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2021 Ciao Cabelogan90 , Non ci si inserisce in una discussione altrui e per lo più ancora in atto . Riesci a immaginare che caos succederebbe se si rispondesse pure a te e poi magari ad altri che si accodassero a te ! . Apri sempre una tua discussione , il regolamento vieta accodamenti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 4 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2021 18 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Credo che sia un problema di scambiatore intasato . Potresti provare a decalcificarlo con muriatico , fino alla scomparsa di bollicine . Oppure lo sostituisci , che sarebbe la cosa migliore . Ciao scambiatore cambiato 90,00 € non è migliorato nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2021 90 euro !!!!! Ma lo hai comprato tu a questo prezzo o è intervenuto un tecnico ! In genere lo si compra a meno di 50 . Mi dispiace , ma il guasto è tipico dello scambiatore , e se avessi saputo che ti costava tanto , avrei insistito nel fartelo decalcificare , Purtroppo ci sono cose che se non si è sul posto e si vedono è difficile diagnosticare . Al limite , se puoi fai una misurazione del valore resistivo dei sensori , magari con caldaia fredda . Vediamo se c'è qualche risultato significativo che ci porti all'identificazione di quello che potrebbe essere il responsabile . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 4 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2021 ciao, purtroppo è la spesa per l’acquisto dello scambiatore. Il problema era quello di riparare subito. Ho visto che in rete si trovano intorno ai 50/60 €. Oggi è venuto un vecchio riparatore per lui è tutto normale specialmente per la vasca da bagno se si apre tutto il gruppo dice che escono 13/15 l/m mentre la caldaia riesce a scaldarne solo intorno a 10 l/m. Gli ntc il loro lavoro lo fanno infatti la fiamma è modulata, certo non abbiamo controllato i valori😔 Stavo pensando allo scambiatore primario😒 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2021 5 minuti fa, rubio2002it scrisse: infatti la fiamma è modulata, Scusa ma prima avevi detto il 3/5/2021 at 12:19 , rubio2002it scrisse: la fiamma si spegne un paio di secondi e poi riparte, non ho notato modulazione di fiamma L'inverso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 4 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2021 ciao, prima ancora non cambiavo lo scambiatore secondario. Adesso la modulazione la noto. Purtroppo se apro tutto il gruppo vasca lato caldo l’ACS non gli sta dietro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Aggiornamento ieri ho disincrostato lo scambiatore primario, collegando la pompa direttamente all’ingresso dell’impianto di riscaldamento, ho qualche dubbio che sia andato a buon fine, ed a parte smontare tutta la caldaia, lo scambiatore è collegato all’impianto tramite attacchi rapidi e Clips, non avevo altro per collegare la pompetta. Comunque non è cambiato nulla, con selettore dell’ACS al massimo, quando riempio la vasca da bagno, vedo la fiamma che modula e dopo un po’ si spegne per un paio di secondi. Gli indicatori della temperatura non salgono oltre i 40/50*C. Suggerimenti a parte quello di sostituire la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Se la fiamma va in modulazione , significa che il sensore sanitario rileva la temperatura impostata , ora se la manopola del termostato già sta al massimo e non hai modo di aumentarla , potrebbe essere un problema di sensore . Visto che tu ne hai uno vecchio innestalo sul cavo esternamente e vedi se la temperatura aumenta , però stai vicino che appena vedi che sale oltre il consueto , la spegni . Se aumenta penso che il sensore sarà da sostituire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rubio2002it Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Purtroppo la prova già l’ho fatta quando inserirò l’altro sensore la caldaia andava in blocco. Questa sarà l’ultima spesa che farò! I due sensori presenti quello sul primario è l’altro sul secondario sono identici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
