Modifica forno elettrico - disabilitare resistenza
Antonio1471
Ciao a tutti,
ho un forno Ariston FQ86.1 che non consente la cottura statica dal basso.
Mi spiego, ha la funzione statico ma accende sia la resistenza inferiore che quella superiore; a me interessa avere accesa solo quella inferiore.
Per cui ho pensato di inserire un interruttore affinché possa dall'esterno comandare l'accensione.
Il mio dubbio è se elettricamente possibile e chiedere qualche consiglio a voi, nel caso non considerassi qualcosa.
Sicuramente voi ne sapete più di me di forni :)
Ho acquistato una scatolina da mettere all'esterno, un interruttore con spia, dei capicorda, e il filo ignifugo adatto alle alte temperature.
Per inibire la resistenza superiore, ho visto che è doppia, (credo grill e cottura).
Potete indicarmi se i fili sono fase e neutro, oppure è solo fase?
Inoltre il collegamento lo farei sul positivo (aiutatemi a capire quale è) e il neutro per la spia dell'interruttore, dove posso prenderlo?
Attendo i vostri consigli.
Antonio
Link al commento
Condividi su altri siti
N. B. : alimentando la sola resistenza inferiore, potrebbe triplicare il tempo necessario per raggiungere la temperatura impostata!
Puoi dare uno sguardo al post
"COMMUTATORE FORNO SMEG: COME CABLARLO"
 Individuato il filo proveniente  dalla resistenza Cielo al  commutatore, faston x (5 come nell' esempio? ) lo scolleghi portandolo ad un polo dell' interruttore. Aggiungi un filo di pari sezione tra altro polo e commutatore faston x (5?)
Ritorno lampada dovrebbe essere faston (9?)
Link al commento
lo schema di un altro modello lo trovi cercando:
"forno s790"
se puoi ,allega le foto dei fili collegati alle resistenze.
Link al commento
