Collegamento presscontrol con pannello Simplex-up.
Buongiorno,
sono nuovo del forum e spero di essere entrato nella pagina giusta;
ho un pozzo artesiano di 20 metri circa di profondità con all'interno una pompa sommersa di 0,75 hp, la quale è collegata ad un quadro simplex -up con il condensatore, vorrei però installare un presscontrol per avere l'acqua tutte le volte che apro il rubinetto.
E' possibile tale collegamento?
Grazie.
Ciao, si con l'uscita del quadretto alimenti il press-control e la pompa la colleghi all'uscita de press-control
Attenzione però che il condensatore lo devi ricollegare a un filo della pompa
