Kraft Inserita: 10 gennaio 2004 Segnala Inserita: 10 gennaio 2004 Confermo quanto scritto da Lelao, anche se c'e da dire che il prezziario della regione piemonte , non è il massimo di affidabilità , visto che è stato redatto nel 1998 e non è mai stato aggiornato. :ph34r: Quindi non tiene conto dei vari aumenti dei materiali a cui noi installatori siamo costretti.. Allo stesso tempo , io sono di Asti, quindi vicinissimo a Torino, le cose cambiano radicalmente, in quanto abbiamo un pochino piu di margine sui guadagni.Ad esempio tornando al discorso dei prezzi io applico queste tariffe di conseguenza:Punto luce: 10,00 europunto comando interrotto unipolare: 10,00 europunto comando deviato: 20,00 europunto comando invertito o pulsante: 20,00 europunto presa 10A: 20,00 europunto presa 10/16 A o 16A: 20,00 europunto presa shuco: 21,00 europunto presa UNEL P30: 21,00 europunto presa TV (comprensiva di partitore di segnale e accessori per la singola unita' immobiliare): 28,00 europunto presa TLF: 25,00 eurocentralino di appartamento (si considera quadretto da incasso 12 moduli con carpenteria da arredo con sportellino fume', nr. 1 Diff. M.T. bipolare, nr. 5 int. M.T.)comprese le colonne montanti : 350,00 euronaturalmente scanalature escluse.Placche escluse Tariffa oraria 17,00 € su Asti e 21,00 € fuori Asti
Mauro Dalseno Inserita: 10 gennaio 2004 Segnala Inserita: 10 gennaio 2004 (modificato) Ciao Kraft benvenuto in questo forum e grazie per aver inserito qualche dato interessante per gli installatori.Vorrei chiederti alcune cose.La linea dal centralino al contatore e' compresa nei montanti? e l'impianto di terra? Per montanti hai inteso anche le dorsali luce e prese? Modificato: 10 gennaio 2004 da Mauro Dalseno
Kraft Inserita: 10 gennaio 2004 Segnala Inserita: 10 gennaio 2004 ciao Mauro, allora, la linea dal centralino al contatore è quasi sempre compresa, dipende anche un po' dalla distanza del punto di consegna , per quanto riguarda l'impianto di terra invece siamo sull'ordine dei 200-250 € comprese le messe a terra dell'armatura , 5 o 6 puntazze chiuse in anello con corda di rame nudo 35 mmq e quattro punti di ingresso con corda da 10 mmq all'interno dell' abitazione.e infine per quanto riguarda le linee siamo comprensivi di dorsali FM e LuceCiao e buona domenica
Mauro Dalseno Inserita: 10 gennaio 2004 Segnala Inserita: 10 gennaio 2004 A giudicare l'impianto di terra la zona dove abiti richiede un notevole dispersore,considera che da noi e' sufficente una puntazza ver avere valori piu' che ottimali.Cominciamo ad'aumentare il dispersore salendo verso la zona collinare mantovana dove il terreno e' ghiaioso.Tornando al discorso prezzi se ho ben capito le linee dorsali luce e prese sono comprese nel prezzo del centralino.Dal mio punto di vista i prezzi non sono male forse sei troppo basso con le prese.Intanto che ci sei potresti inserire il punto presa Lavatrice,PL lampada di emergenza,allacciamento caldaia,termostato elettronico on/off,cronotermostato ecc e poi vediamo se qualcun'altro fa dei paragoni.
lelao Inserita: 12 gennaio 2004 Segnala Inserita: 12 gennaio 2004 Confermo quanto scritto da Lelao, anche se c'e da dire che il prezziario della regione piemonte , non è il massimo di affidabilità , visto che è stato redatto nel 1998 e non è mai stato aggiornato. C'è un edizione aggiornata al 2001
elettrofranco Inserita: 21 febbraio 2004 Segnala Inserita: 21 febbraio 2004 Parlando di punti luce, è possibile trovare una lista prezzi per il lazio e la campania in particolar modo Napoli
elettrofranco Inserita: 21 febbraio 2004 Segnala Inserita: 21 febbraio 2004 Sto aprendo una nuova piccola societa impiantista civile e non riesco a procurarmi un tempario recente per i preventivi per il momento uso il sistema a forfè che in alcuni casi procura pochi guadagni.Qualcuno potrebbe procurarmi una lista dei prezzi e dei punti luce in campania oppure una di qualche altra regione come riferimento.
MAX-75 Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 quì da me:27/29....INT30/32....DEV/INV30....PRESA BIV....X3...30+15+15=60CENTRALINO 300con compresa la lineadal contatore se non supera tot metri naturalmente sulla cantieristica,qualcosina cambia... :ph34r:
vincenzo.13 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Per punto luce si intende un qualsiasi punto in cui è presente l’erogazione di energia elettrica: si tratta quindi di interruttori, prese elettriche, lampadari, lampadine, invertitori, deviatori ecc. Il numero dei cosiddetti punti luce ci serve per calcolare l’approssimativo costo della realizzazione dell’impianto.Ad esempio: se in un locale abbiamo tre prese elettriche, due lampadine e due interruttori, abbiamo sette punti luce.Se si prevede un rinnovamento dell’impianto già esistente, bisogna semplicemente contare tutti i punti luce (attenzione anche all’antenna TV!).Se invece si progetta l’installazione di un impianto nuovo, bisogna prevedere il numero dei punti luce che andremo ad installare. Per ottenere una cifra approssimativa, dobbiamo moltiplicare il numero dei punti luce con il costo in euro: si parte dai 45 € e si può arrivare fino a 55 € per punto luce. Se abbiamo una casa con 50 punti luce, il nostro calcolo sarà: 50 x 50 € = 2.500 €La cifra indicativa prevede l’installazione di tutto l’impianto (IVA esclusa), compresa l’esecuzione del lavoro, ma non comprende lavori ulteriori.
luigi69 Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 Ciao Vincenzo , vedendo i tuoi 3 post , benvenuto sul forum Butta però un occhio alla discussione, è vecchia più di 10 anni.... nessuno la leggerà più , o meglio...chi cercava qualche risposta , forse la avrà gia trovata
