GiovanniG1 Inserito: 3 maggio 2021 Segnala Inserito: 3 maggio 2021 Ciao a tutti e grazie per l'aiuto! Ho comprato un alimentatore switching di marca che però mi crea disturbi, alimento sia delle telecamere (analigiche, 2 megapixel) che il registratore, c'è quindi un loop di massa alla base (anche se uso i balun, non capisco perchè un filo dell'uscita bilanciata è collegato alla massa del lato coassiale) ma non credo questo si il problema. Piuttosto il "battimento" della frequenza di switching (sembra piuttosto bassa, ma non l'ho misurata) va a colpire sia la camera che lo stadio di conversione del registratore, provocando rumore. Ora a parte la doverosa premessa, in base alal vostra esperienza, qual'è il miglior modo per filtrare un disturbo di questo tipo? A me vengono in mente queste possibilità: - semplice (ulteriore) induttanza di sbarramento sul positivo, con ulteriore condensatore a Q elevato - altra induttanza sul negativo - induttanza comune con le spire nello stesso verso, o a verso contrario (quale delle due varianti?) Grazie mille!
patatino59 Inserita: 3 maggio 2021 Segnala Inserita: 3 maggio 2021 Secondo me non è una buona idea alimentare il registratore con la stessa linea delle telecamere. (non ho mai visto questa configurazione) Meglio usare il suo originale per il registratore. (in genere a doppio isolamento e senza terra)
