Scelta relè
Buongiorno. Ho un macchinario che esegue un ciclo di lavoro automatico getito da un plc. I movimenti sono oleodinamici comandati da elettrovalvole a 24Vdc.
Prima le elettrovalvole erano pilotate da schede elettroniche.
Cambiando tutto e mettendo un plc ho messo dei relè 24V pilotati dal plc.
Il problema è che i rele al apertura e chiusura contatti scintillano molto e si rovinano. Ho messo rele finder a zoccolo con contatto 16A 250 Vac.
Sapete consigliarmi che tipo di relè mettere. Oppure se posso mettere qualcosa in parallelo al contatto. Grazie
1 ora fa, Elettrik2010 scrisse:
E normale che i contatti scintillino.
Come prima misura indispensabile metti dei diodi in antiparallelo alle bobine dei relè, ma è solo un palliativo che riduce un poco il consumo dei contatti dei relè.
Mettere anche dei filtri snubber, sempre sulle bobine delle elettrovalvole, migliora ancora un poco le cose, ma non risolve.
Dovresti usare relè con contatti DC-11 o DC-13, questi contatti sono specifici per comando di elettromagneti in continua, come sono le elettrovalvole in continua.
La soluzione definitiva e ottimale è quella di usare dei relè per continua allo stato solido. Se l'assorbimento non è elevato ne trovi anche tipi da mettere in morsettiera.
Quanto assorbono le tue elettrovalvole?
Modificato: da Livio Orsini
del_user_293569
Salve, cerca su Ama..on con questa chiave di ricerca:
Carico induttivo Elettrovalvola Contatti relè RC Snubber interruttore di
