GET/PUT con 1516
Salve a tutti,
dovrei usare il metodo di trasmissione dati GET/PUT tra due cpu 1516.
Volevo sapere, per favore, quant'è il massimo di byte che possono essere trasmessi/letti su un solo canale.
Ho visto che si possono usare fino a 4 canali di scrittura/lettura per ogni richiamo.
scusami tanto perchè GET/PUT se esiste il più comodo IO_DEVICE? Mi sfugge qualcosa o c'è differenza a favore di GET/PUT facevo per capire
Concordo pienamente ma, per protocollo aziendale, dobbiamo urare GET/PUT
protocollo alquanto bizzarro. Quando una cosa si può fare nel modo migliore senza sbattimenti...mah.....
Se i due progetti sono separati sei "costretto" ad usare un GET/PUT, IO_Device solo se le due CPU risiedono all'interno dello stesso progetto TIA
