alimentazione trifase
Buona sera , come si fa a capire se la sequenza delle tre fasi per alimentare una pompa di calore trifase è corretta ?
Se la sequenza e' sbagliata , il compressore non si avvia? oppure si avvia ma funziona male (quale sono i sintomi che ti fa capire che c'è qualcosa che non va? ) perchè potrebbe funzionare lo stesso , giusto? ma girando al contrario ?
Alessio Menditto
In teoria i compressori che devono andare in un senso o nell’altro hanno il circuito che impedisce l’abbinamento se le fasi non sono ordinate.
Dipende dai compressori, quelli alternativi non importa da che parte girano, altri si, una volta avevo sbagliato l’ordine e a parte che fa un rumoraccio, invece che raffreddare scaldava.
come per tutti i motori si deve provare...
coi motori si da un "colpetto" d'avvio e si verifica la corrispondenza con la freccia sulla carcassa.
se la macchina ha particolari esigenze la procedura è descritta nel manuale.
Macchina dotata di fabbrica di compressore inverter: in caso di sequenza fasi errata solitamente viene segnalato un errore
Macchina dotata di compressore pistoni, solitamente non c'é un verso di rotazione specifico
Macchina dotata di compressore scroll, la macchina fa un rumore metallico in cosa di rotazione errata  comunque non comprime e quindi si vede anche dai manometri
Poi ci sono compressori a vite, compressori a turbina ecc
grazie a tutti , siete meravigliosi
Alessio Menditto
Comunque vendono semplici rilevatori di fase R S T, chi ci lavora spesso dovrebbe averli, pee certe cose in fondo è meglio non andare a tentativi
Ho guardato adesso su Amazon, scrivendo “rilevatore trifase”, partono da 9 euro.
