Ciccio 27 Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 Asko è ad inverter. Studiati anche la Smeg LBF 127. Solo questa, però: è l'unica 100% italiana, e a vasca apribile.
Pietro Pal Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 2 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Studiati anche la Smeg LBF 127. Solo questa, però: è l'unica 100% italiana, e a vasca apribile. Si scrive tutto attaccato "Smeg LBF127", altrimenti google non la trova.
puma87 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Siamo sicuri che i modelli Smeg made in Italy attualmente in produzione abbiano ancora vasca apribile? Perché se non erro (non sono sicuro quindi il condizionale è d'obbligo) hanno aggiunto ai codice un "-2" e sono diversi dai precedenti. Scrissi anni fa una mail alla Smeg e mi risposero che le bitermiche originali Smeg hanno vasca chiusa. Magari la tua, Ciccio, ormai si trova al massimo come residuo di magazzino... Ovviamente Smeg ha cercato di tranquillizarmi dicendo che la qualità è ottima etc, ma mi avevano confermato che i cuscinetti non erano sostituibili. Non so adesso perché sono passati anni...
Simo84 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Ieri sono stato in un punto vendita dove ho potuto vedere dal vivo la asko,anche se non il modello "base" che ho preso in considerazione ma quello con il doppio serbatoio per i detersivi. Mi ha davvero impressionato,magari esteticamente può sembrare meno accattivante di altre ma voglio puntare alla sostanza e alla solidità. Appena mi ritirano la lg vado di corsa a ordinarla,anche se mia mamma non è favorevole alla spesa "importante" ho deciso che non voglio più avere mal di testa e scocciature come nell'ultimo mese e mezzo tra email,telefonate,visite in negozio e il tecnico per lamentare i problemi avuti con le 2 lg. Un consiglio;volendo abbandonare quasi definitivamente i liquidi esiste una polvere per colorati valida a partire dai 30⁰?avrei visto l ariel professional ma costa un po' e mi sembra l'unico di facile reperibilità ama..n.
bakasana Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Quote ma la vasca è in plastica,quindi in caso di problemi con cuscinetti o crociera non sarà riparata Vasca NON in plastica e apribile la hanno solo la Asko e le Miele, tranne quelle con la lettera A nel codice modello. Tutte le altre che hanno la vasca apribile, Bosch e LG comprese, la hanno di plastica
puma87 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Da acqua e sapone spesso trovo il detersivo Neutrazero polvere per colorati, costicchia ma lo trovo a volte in offerta. Lava bene e si risciacqua benissimo. Oppure da Carrefour trovo a circa 2 euro (per 27 lavaggi!) Il loro detersivo in polvere senza marchio, in una confezione bianca e abbastanza anonima (occhio che non ce l'hanno tutti i punti vendita): stando alla confezione, tra la lista ingredienti sono assenti sbiancanti ottici e a base di ossigeno. In ogni caso, non farti problemi: se vuoi usare il liquido puoi farlo tranquillamente, l'importante è usarlo solo per i capi scuri poco sporchi e per la lana. Sul resto usa la polvere tradizionale contenente ossigeno e stai tranquillissimo
Simo84 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 1 ora fa, puma87 scrisse: Da acqua e sapone spesso trovo il detersivo Neutrazero polvere per colorati, costicchia ma lo trovo a volte in offerta. Lava bene e si risciacqua benissimo. Oppure da Carrefour trovo a circa 2 euro (per 27 lavaggi!) Il loro detersivo in polvere senza marchio, in una confezione bianca e abbastanza anonima (occhio che non ce l'hanno tutti i punti vendita): stando alla confezione, tra la lista ingredienti sono assenti sbiancanti ottici e a base di ossigeno. In ogni caso, non farti problemi: se vuoi usare il liquido puoi farlo tranquillamente, l'importante è usarlo solo per i capi scuri poco sporchi e per la lana. Sul resto usa la polvere tradizionale contenente ossigeno e stai tranquillissimo Ti ringrazio,ho guardato sul sito Carrefour e ho visto che la composizione dice inferiore al 5%tensioattivi anionici e tensioattivi anionici. Non contenendo sbiancanti o ossigeno attivo dovrebbe esser perfetto per i colorati giusto? Hai mai usato l'antica lisciva?potrebbe essere una valida alternativa? Nella descrizione dice anche che lascia i panni morbidi e non necessita di ammorbidente.
Simo84 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 2 ore fa, bakasana scrisse: Vasca NON in plastica e apribile la hanno solo la Asko e le Miele, tranne quelle con la lettera A nel codice modello. Tutte le altre che hanno la vasca apribile, Bosch e LG comprese, la hanno di plastica Sì ieri mi hanno informato di questo,ero convinto che vasca apribile=vasca acciaio. Quello che non ho capito ancora oggi è se la crocera di asko è in ghisa o acciaio.
Ciccio 27 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Quella esterna dovrebbe essere in ghisa, quella del cestello in alluminio. Mi dite della LBF: allora ho avuto fortuna? Boh...
Simo84 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 16 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Quella esterna dovrebbe essere in ghisa, quella del cestello in alluminio. Mi dite della LBF: allora ho avuto fortuna? Boh... In alluminio?pensavo fosse in inox. La lbf che hai suggerito la si deve prendere sul sito Smeg,non ho trovato nessuna catena che la tiene e nemmeno le misure ad oblò aperto
Ciccio 27 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Solo le Asko più vecchie avevano la crocera del cestello inox. Per intenderci, quelle come la mia: La LBF ho visto essere in vendita su altri siti (che non linko per non fare pubblicità) a prezzi più bassi...
Pietro Pal Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 @Simo84 Google non te la trova se metti lo spazio in mezzo al codice. Devi scriverlo tutto attaccato, così: LBF127 Oppure vai sul sito Trovaprezzi e la cerchi lì.
Simo84 Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2021 6 ore fa, Pietro Pal scrisse: @Simo84 Google non te la trova se metti lo spazio in mezzo al codice. Devi scriverlo tutto attaccato, così: LBF127 Oppure vai sul sito Trovaprezzi e la cerchi lì. Grazie Pietro e Ciccio,ma continuo a non trovare in nessun sito gli ingombri ad oblò aperto e non avendola una catena di elettronica fisicamente disponibile mi è impossibile capirne gli ingombri.
Ciccio 27 Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Inserita: 8 maggio 2021 Ho misurato la mia SLB con un metro da muratore appoggiandolo al coperchio della vaschetta e traguardandolo dall'alto, mi sembra che misuri 39 cm. Quindi ci sommerei altri 57, visto che la profondità contando il pomello è 58. Oh, ripensando alla vasca termosaldata: non mi farei problemi, perché si potrebbe sempre segare, e comunque i cuscinetti sono belli grossi lo stesso, altro che quelli di macchine più "commerciali" (Candy, Belo, Whirlpool...)!
Simo84 Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2021 10 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Ho misurato la mia SLB con un metro da muratore appoggiandolo al coperchio della vaschetta e traguardandolo dall'alto, mi sembra che misuri 39 cm. Quindi ci sommerei altri 57, visto che la profondità contando il pomello è 58. Oh, ripensando alla vasca termosaldata: non mi farei problemi, perché si potrebbe sempre segare, e comunque i cuscinetti sono belli grossi lo stesso, altro che quelli di macchine più "commerciali" (Candy, Belo, Whirlpool...)! Grazie Ciccio ma come ti dicevo devo stare sotto al metro.con i 97.5 dell'attuale lg già mi è andata bene e anche se ho ancora qualche cm non mi sento di rischiare ad andare oltre...se no avrei valutato anche le Bosch serie 6 e 4 che a memoria sono quasi 102. Nella mia situazione dici che la asko potrebbe essere la soluzione migliore a livello di solidità o anche tu hai avuto modo di riscontrare noie in questa macchina come ho letto in un forum estero?
Pietro Pal Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Inserita: 8 maggio 2021 (modificato) @Simo84 Le asko sono robuste come meccanica, ma se si rompe un pezzo (ad esempio elettronico) mi sa che ti spennano. Se non hai problemi a pagare i prezzi Asko prendila pure perché sono ottime. Ti puoi aspettare che vibri poco e che sia silenziosa, ma nessuno ti può garantire che non si romperà. Io faccio sempre l'esempio automobilistico: se compri un auto super robusta da 80 mila euro il meccanico lo vedrai lo stesso, come se avessi una utilitaria da 10 mila euro. Modificato: 8 maggio 2021 da Pietro Pal
Simo84 Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2021 1 ora fa, Pietro Pal scrisse: @Simo84 Le asko sono robuste come meccanica, ma se si rompe un pezzo (ad esempio elettronico) mi sa che ti spennano. Se non hai problemi a pagare i prezzi Asko prendila pure perché sono ottime. Ti puoi aspettare che vibri poco e che sia silenziosa, ma nessuno ti può garantire che non si romperà. Io faccio sempre l'esempio automobilistico: se compri un auto super robusta da 80 mila euro il meccanico lo vedrai lo stesso, come se avessi una utilitaria da 10 mila euro. Ragionamento che non fa una piega anche se ci si aspetta che un automobile da 80 mila euro mi faccia viaggiare comodo in sicurezza ma soprattutto mi faccia fare tanta strada. Prima di questa lg avevo una Hotpoint ecos6f1091,fin dall'inizio è stata sempre rumorosa,poco stabile,si muoveva e non avendo i controdadi sui piedini ogni volta che la si spostava per pulire andavano riposizionati,per me sono stati 7 anni di gran seccature. c'è da dire che comunque a parte la sostituzione della manopola non ha necessitato di altri interventi fino a quando non si è spaccata la crocera credo,quando partiva il cestello tirava delle legnate da fare saltare la lavatrice. La asko la vedo più una macchina pensata per esser riparata in caso di bisogno senza dover sventrare l'intera lavatrice,certo non è economica,sui forum si legge di problemi con la chiusura dell'oblò,che è dura sui vestiti,ma con lo spazio che ho a disposizione le scelte che ho sono 2:o spendo 1000 euro per una macchina che dovrebbe garantirmi prestazioni e lavaggi per lungo tempo,o spendere la metà per una che se mai si dovesse rompere cuscinetti o crocera la butto in discarica. Ciccio mi diceva di segare vasche in plastica ma lo trovo un po' un azzardo soprattutto se non si ha una persona di fiducia a cui farlo fare...
Valentinap Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 Comunque ormai questo post non ha nulla di "slim" .... se già si parla di 55 cm di profondità.
Pietro Pal Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 (modificato) @ValentinapSi, in realtà gli interessa che la lavatrice con oblò aperto non superi i 99 cm di profondità, altrimenti toccherebbe la parete antistante la lavatrice. Questo lo può ottenere con una Slim oppure con una lavatrice dall'oblò piccolo. Quindi gli interessa sapere la misura dei vari modelli di lavatrice ad oblò aperto. Modificato: 9 maggio 2021 da Pietro Pal
Simo84 Inserita: 9 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2021 Esattamente come dice Pietro,dal momento che se guardi le schede tecniche di tutte le lavatrici standard le misure ad oblò aperto sono superiori ai 100 cm pensavo che la mia unica scelta fosse di lavatrici slim. Anche se disposto a scegliere un prezzo più impegnativo tra le slim non c'è nessuna macchina considerata come top di gamma finché non ho trovato la asko. La "moda" di questi oblò enormi restringe la scelta a pochissimi modelli di lavatrice standard che rientrano tra quelle con ingombro sotto al metro e alcune non hanno nemmeno le misure riportate nelle schede tecniche.
Pietro Pal Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 Le Asko sono sicuramente buone però il modello che hai scritto tu ho visto che fa un rumore infernale in centrifuga. Non me lo aspettavo da una Asko. https://www.youtube.com/watch?v=O-ZwcaVezcg Fa molto più rumore della mia Sangiorgio da 350 euro. Mi sa che allora è meglio la Smeg LBF127. Profondità 55 cm e diametro oblò di 30 cm. Non so quanto spazio occupa la cerniera ma direi che sotto i 99cm ci sta di sicuro.
Ciccio 27 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 Infatti. E anche fosse se si aprisse a 85°, che fa?
Ciccio 27 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 17 minuti fa, Pietro Pal scrisse: diametro oblò di 30 cm Quello è la bocca di carico. Più sopra ho misurato circa 40 ad oblò perpendicolare alla scocca.
Pietro Pal Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 30 minuti fa, Ciccio 27 scrisse: Quello è la bocca di carico. Più sopra ho misurato circa 40 ad oblò perpendicolare alla scocca. Azz, e altri 2 centimetri servono dietro la lavatrice per far passare il tubo. Si arriva vicino al limite.
Simo84 Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2021 7 ore fa, Pietro Pal scrisse: Le Asko sono sicuramente buone però il modello che hai scritto tu ho visto che fa un rumore infernale in centrifuga. Non me lo aspettavo da una Asko. https://www.youtube.com/watch?v=O-ZwcaVezcg Fa molto più rumore della mia Sangiorgio da 350 euro. Mi sa che allora è meglio la Smeg LBF127. Profondità 55 cm e diametro oblò di 30 cm. Non so quanto spazio occupa la cerniera ma direi che sotto i 99cm ci sta di sicuro. In questo video non mi sembra così rumorosa,nel video che hai postato Pietro è di 3 anni fa, è lo stesso modello in produzione ancora oggi? Mentre in quest'altro mi ha impressionato la stabilità e le poche vibrazioni ma forse ero abituato male io con la mia vecchia Hotpoint ma nessuno la ha sul forum questa lavatrice?
