rigovox Inserita: 9 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2021 5 ore fa, patatino59 scrisse: Permettimi di affermare che il tuo trasformatore attuale è AC ed è indistruttibile, non essendo elettronico. Se ti piacciono le nuove lampadine e non intendi sostituirle con il tipo AC, basta che inserisci in serie all'uscita AC un ponte di diodi, dal quale uscirà la giusta tensione DC per le lampadine. La sostituzione del trasformatore con un alimentatore per faretti (e non un vero alimentatore DC) , se non di qualità, potrebbe dare problemi imprevisti, lampeggiamento, guasto, eccetera. Perche a questo punto l'alimentatore originale da come dai vs. commenti è di ottima qualità e come leggo sopra è indistruttibile... in effetti ha molti anni e mai dato problemi, per questo quindi vorrei tenerlo e fare qualcosa per sostituire i faretti alogeni. Il motivo non è una questione di piacere ma perche uno dei due si spegne continuamente, devo muoverlo per farlo accendere, ma si spegne sempre credo sia andato proprio il faretto... per questo quindi volevo sostituirli con faretti led. Potrei comprare delle lampadine adatte led ma ho paura che il faretto possa comunque dare problemi perche difettoso... poi non mi piace nemmeno l'attacco di queste lampade con i due piedini che sembrano sempre fragili.... non so se rendo l'idea... per questo quindi mi ero deciso anche a sostituire il trasformatore ma non riesco a trovarne uno di pari qualita, resistente che possa funzionare bene con i led e soprattutto che possa gestire la pulsantiera per accedere l'aspirazione.
patatino59 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 (modificato) 47 minuti fa, rigovox scrisse: non mi piace nemmeno l'attacco di queste lampade con i due piedini che sembrano sempre fragili.... non so se rendo l'idea... per questo quindi mi ero deciso anche a sostituire il trasformatore Con i faretti nuovi elimini anche gli attacchi e soprattutto le lampadine alogene, che consumano e riscaldano gli attacchi. Una lampadina LED GU3,5 di pari lumen assorbe un decimo di corrente e non stressa gli attacchi Il faretto Led nuovo ha il filo e non ha nemmeno gli attacchi, va solo alimentato in DC Visto che sei riuscito ad accenderlo e ti piace, metti un diodo o un ponte in serie al trasformatore e sei a posto. Con un solo ponte alimenti almeno 10 faretti 47 minuti fa, rigovox scrisse: non riesco a trovarne uno di pari qualita, resistente che possa funzionare bene con i led e soprattutto che possa gestire la pulsantiera per accedere l'aspirazione L'aspirazione è indipendente dai faretti, e il trasformatore NON è da sostituire !!! Modificato: 9 maggio 2021 da patatino59
Maurizio Colombi Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 7 ore fa, rigovox scrisse: ma perche uno dei due si spegne continuamente, devo muoverlo per farlo accendere, ma si spegne sempre credo sia andato proprio il faretto... È normalissimo, il calore delle lampade ad incandescenza rovina gli attacchi e rende inutilizzabile il faretto, credo che si stia parlando di faretti con il portalampada laterale e non centrale. Posta anche una foto dei faretti senza vetro, se stiamo parlando dello stesso prodotto ti conviene sostituire tutto il corpo illuminante.
rigovox Inserita: 9 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2021 11 ore fa, patatino59 scrisse: Con i faretti nuovi elimini anche gli attacchi e soprattutto le lampadine alogene, che consumano e riscaldano gli attacchi. Una lampadina LED GU3,5 di pari lumen assorbe un decimo di corrente e non stressa gli attacchi Il faretto Led nuovo ha il filo e non ha nemmeno gli attacchi, va solo alimentato in DC Visto che sei riuscito ad accenderlo e ti piace, metti un diodo o un ponte in serie al trasformatore e sei a posto. Con un solo ponte alimenti almeno 10 faretti L'aspirazione è indipendente dai faretti, e il trasformatore NON è da sostituire !!! Scusa l'ignoranza ma quanti e che tipo di diodo ci vuole e dove dovrei collegarlo? grazie sempre...
patatino59 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 Puoi usare 4 diodi 1N 5408 singoli oppure un ponte di diodi già pronto.
rigovox Inserita: 9 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2021 26 minuti fa, patatino59 scrisse: Puoi usare 4 diodi 1N 5408 singoli oppure un ponte di diodi già pronto. si lo schema non ho capito... scusa.
patatino59 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Inserita: 9 maggio 2021 3 ore fa, rigovox scrisse: lo schema non ho capito Un ponte di diodi ha 4 fili, se lo schema interno è per te di difficile comprensione, osserva il ponte in figura 2 fili centrali, contrassegnati dalla scritta AC sono l'ingresso della tensione alternata proveniente dal tuo trasformatore 2 estremi, contrassegnati da (-) e (+) sono l'uscita per il faretto della prima foto di questa infinita discussione...
rigovox Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2021 15 ore fa, patatino59 scrisse: Un ponte di diodi ha 4 fili, se lo schema interno è per te di difficile comprensione, osserva il ponte in figura 2 fili centrali, contrassegnati dalla scritta AC sono l'ingresso della tensione alternata proveniente dal tuo trasformatore 2 estremi, contrassegnati da (-) e (+) sono l'uscita per il faretto della prima foto di questa infinita discussione... Ho capito... ultimissima domanda per il mio impianto quale ponte diodo come questo in foto mi servirebbe? Grazie sempre..
patatino59 Inserita: 10 maggio 2021 Segnala Inserita: 10 maggio 2021 Per due faretti a Led va bene qualsiasi ponte di diodi tra i seguenti: W08 KBL 04 2KBP10 GBPC1201 Hai solo l'imbarazzo della scelta. Hanno tutti due fili di ingresso AC e due fili di uscita DC
rigovox Inserita: 10 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2021 6 ore fa, patatino59 scrisse: Per due faretti a Led va bene qualsiasi ponte di diodi tra i seguenti: W08 KBL 04 2KBP10 GBPC1201 Hai solo l'imbarazzo della scelta. Hanno tutti due fili di ingresso AC e due fili di uscita DC grazie sempre, guardando un po su youtube ho visto che diversi utenti usano il ponte diodi con anche un condensatore, credi sia necessario anche nel mio caso? grazie ancora.
patatino59 Inserita: 10 maggio 2021 Segnala Inserita: 10 maggio 2021 2 ore fa, rigovox scrisse: diversi utenti usano il ponte diodi con anche un condensatore Puoi aggiungerlo, da 1000 uF 25 volt, solo se noti uno sfarfallio dei Led, altrimenti non serve.
rigovox Inserita: 14 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2021 il 10/5/2021 at 13:47 , patatino59 scrisse: Per due faretti a Led va bene qualsiasi ponte di diodi tra i seguenti: W08 KBL 04 2KBP10 GBPC1201 Hai solo l'imbarazzo della scelta. Hanno tutti due fili di ingresso AC e due fili di uscita DC con il ponte diodi ho risolto il problema!! Grazie a tutti!!
ROBY 73 Inserita: 14 maggio 2021 Segnala Inserita: 14 maggio 2021 22 minuti fa, rigovox scrisse: con il ponte diodi ho risolto il problema!! Ottimo allora, te la sei cavata con poco, prego di niente
