Pompa pozzo idrico crea disturbo sulla rete elettrica circostante?
Michele80farm
Buongiorno,
volevo chiedere se una pompa di un pozzo idrico del gestore acquedotto locale può in qualche maniera "sporcare" la rete elettrica circostante (a circa 350m), inducendo un ronzio in alcune apparecchiature come: PC, amplificatori per chitarra, macchina del caffè. Dopo mesi di ricerche ho trovato sincronicità perfetta tra lo spegnimento della pompa e la scomparsa del disturbo.
Tale disturbo, amplificato da un amplificatore per chitarra è fisso e udibile sui 3900Hz (visualizzato tramite analizzatore di spettro audio), e subisce un incremento di livello nel momento in cui la pompa viene spenta, per sparire verticalmente all'arresto totale.
Nel caso sia questa la causa, faccio bene a temere che le mie apparecchiature possano guastarsi, e richiedere la risoluzione del problema?
Grazie e buona giornata.
Michele
Ciao, forse la discussione andrebbe spostata in una sezione più idonea
Michele80farm
Ok, quale per esempio? Trattandosi di una pompa idraulica mi sembrava la sezione giusta..
Qualche moderatore sicuramente ti aiuterà
Non è un problema idraulico, ma elettrico, quindi la sposto nella sezione di impiantistica elettrica.
In ordine al tuo problema.
Se la pompa, come spesso accade, è alimentata da inverter in modo da adeguare la portata alla richiesta d'acqua, è possibile che "sporchi" la rete.
Ovviamente se chi ha installato l'inverter nonn ha adottato le precauzioni prescritte dalla normativa ECM.
In particolare, da quello che scrivi, parrebbe che non abbiano messo alcun filtro di ingresso sull'inverter. Probabilmente si tratta di un inverter di potenza discretache riversa in rete armoniche e distrurbi.
Poi è anche possibile, se sei molto vicino alpozzo, che ti arrivino anche i disturbi irradiati dalla linea di alimentazione della motopompa. Sempre se non hanno messo i filtri di uscita e non hanno eseguito il collegamento al motore con cavo schermato.
22 ore fa, Michele80farm scrisse:
E veramente riprovevole che un ente pubblico non rispetti la legislazione vigente.
del_user_293569
macchina del caffè
Che disturbo riscontri sulla macchina del caffè ?
Modificato: da Francesco_54
Michele80farm
8 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie mille Livio! Mi trovoa circa 300m in linea d'aria dal pozzo, spero bastino per non avere anche disturbo irradiato. Ora non mi rimane che mettermiin contatto con la società che gestisce l'acquedotto e sperare non vogliano mettersi di traverso...Riesce a confermarmi che questo tipo di disturbo può essere dannoso per le apparecchiature elettroniche? Grazie ancora
Michele80farm
7 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Ronzio piuttosto grave come tono, mentre dal corpo del iMac, del mixer audio è più simile ad un sibilo vicino se non esattamente ai 3900 Hz menzionati nel thread.
11 ore fa, Michele80farm scrisse:
Questo non posso farlo; sono indispensabili misure in loco.
Però sicuramente compromette il godimento di molti dispositivi di intrattenimento e lavoro.
Potresti provare ad alimentare il PC e l'amplificatore tramite prese filtrate. Esistono delle buone "ciabatte" filtrateche però non sono a buon mercato; ci sono anche ottimi filtri di rete, io mi affido esclusivamente ai filtri della Shaffner, non sono a buon mercato ma la qualità costa.
I filtri però sono efficaci solo se si è dotati di una linea di terra efficiente.
  • 3 weeks later...
Michele80farm
Aggiorno. Dopo una giornata intera con disturbo a livelli allucinanti, e una tensione costante tra neutro e terra tra i 30 e 33V, il disturbo è sparito.
Il giorno successivo ho trovato i tecnici dell'acquedotto che intervenivano perchè la pompa del pozzo si è guastata. Hanno sostituito la pompa e magicamente da allora niente più problemi.
Probabilmente l'impianto aveva dei difetti, per cui oltre a generare disturbi eccessivi ha compromesso anche la "salute" della pompa.
