Problema Citofonico
ho necessità di far aprire un portoncino (già collegato ad un impianto citofonico esistente) collegando un'altro impianto citofonico nuovo, in pratica un ingresso pedonale in comune a due unità immobiliari con impianti citofonici separati.
secondo voi se collego in parallelo le due alimentazioni all'elettroserratura porta dei disguidi?
Alessandroni Matteo
Io preferirei eccitare un rele' e lasciare sempre funzionare lo stesso circuito di potenza a cui la serratura adesso appartiene. Se per ipotesi i due alimentatori citofonici e le relative correnti alternate della 12 V appartengano a fasi diverse non penso sia il massimo avere queste due tensioni sfasate contemporaneamente insieme nell'eventualita' che si spingano contemporaneamente i pulsanti del portone dalle due differenti unita' immobiliari.
Modificato: da Alessandroni Matteo
si certo il relè sarebbe l'ideale però ho dei problemi di spazio/estetica ad installarlo in una scatola
sarebbe meglio utilizzare due relais, perchè se viene a mancare la tensione all' alimentatore esistente ,il secondo alimentatore manda tensione al contrario all'alimentatore principale anche se questo ha i diodi di protezione.
  • 11 months later...
metti in comune i morsetti 0v dei 2 alimentatori
Modificato: da lelec
Io metterei due ponti diodi sulle due alimentazioni poi in parallelo ai due (+) e (-) alimenterei l'elettroserratura B) .
Con i ponti diodi sei sicuro di non avere problemi ; inoltre l'elettroserratura funzia anche meglio in DC :P
