Faretti Interrotti - Terminali staccati
Inserito: (modificato)
A casa mi si sono spenti due faretti a breve distanza di tempo, 12 V 20 W di marca, sul soffitto.
Entrambi avevano uno o due terminali staccati, come tranciati vicino al compound ceramico per sigillatura, non fusi.
Entrando nello spazio dove c'erano i terminali con i puntalini del tester, i faretti risultano buoni.
Non mi risulta che ci siano vibrazioni avvertibili.
Succede spesso? Qualcuno ha una spiegazione del fenomeno?
Mario
P.S.: con faretto intendo proprio la lampadina con riflettore monoblocco
Modificato: da Mario Maggi
Gabriele Corrieri
Ciao Mario,
i corpi dei faretti non hanno a che fare nulla con i proiettori ... se nulla può aver rotto le 'zampine' alle lampade si può solo pensare, a mio parere, che siano di una partita KO ... ne ho dovuta sostituire pure io una due settimane fa, senza riflettore, per il medesimo motivo ... però visto il costo non ci ho pensato molto, erano solo 1,60 €.
Caro Gabriele,
non ne facevo una questione economica.
Mi piace sempre arrivare a capire il perche' delle cose.
Mario
Ossidazione che ha corroso i terminali, magari agevolata dall'alta temperatura?
Caro bit,
potrebbe essere .... i faretti erano in una camera da letto e in un soggiorno.
Ho pensato anche ad un insetto fra i terminali, che abbia rilasciato qualche sostanza corrosiva.
Alimentati in AC, non in DC, quindi niente fenomeni di trasporto galvanico.
Altra ipotesi: microvibrazioni. Entrambi sono montati su due binari supportati solo dal blocco che contiene il trasformatore. Se il trasformatore vibra, a 50 Hz o a frequenze armoniche, puo' danneggiare proprio quel punto, dove c'e' il collegamento anche meccanico tra due masse con diverse frequenze di risonanza.
mariomaggi
Ciao, si' a me e' successo un po' di volte e solo con trafo meccanici e non elettronici, quindi presumo che sia proprio un problema di armoniche, e di alta temperatura che puo' deteriorare la parte piu' debole del contatto e cioe' tra porta lampada e lampada.
Modificato: da life
