bobe62 Inserito: 6 maggio 2021 Segnala Inserito: 6 maggio 2021 ho bisogno del vostro aiuto: devo mettere una luce con un interruttore in uno sgabuzzino e la scatola di derivazione é troppo distante, dovrei fracassare due pareti. Potrei però prendere la luce da una scatolina nella stanza adiacente, forando semplicemente un muro. Nella scatolina ci sono già una presa ed un interruttore che serve il lampadario di quella stanza. Posso usare questa presa per collegare anche il nuovo interruttore? In pratica: può una presa collegarsi a due interruttori? Come devo fare? Grazie, ciao a tutti
Dumah Brazorf Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 (modificato) E' tutto sotto lo stesso magnetotermico o c'è una linea luci ed una linea prese/forza motrice separati? Il neutro della lampada comandata da quell'interruttore non passa di lì? Modificato: 6 maggio 2021 da Dumah Brazorf
Semplice 1 Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 Ciao bobe62 Il lavoro "più giusto e conforme" sarebbe prendere la tua alimentazione sfruttando i 2 conduttori del lampadario. Nella scatola del tuo interruttore lampadario dovrebbero passare i due fili che servono solo per il tuo lampadario. Uno passa attraverso l'interruttore e l'altro passa solamente nella scatola (dove è visibile) e va direttamente al lampadario. Per attaccarti al filo "passante" (solitamente si tratta del "neutro") lo devi tagliare e poi, con un morsetto volante, fai l'attacco per il filo che dovrai portare nello sgabuzzino. Per il secondo filo che ti serve ti attacchi all'entrata dell'interruttore del lampadario (solitamente si tratta del filo che porta la fase). Qualora nella tua scatola per il lampadario, per qualche inspiegabile motivo, non fosse presente il filo passante del "neutro" che va al lampadario, o se non ti va di dover tagliare il filo per fare l'attacco che ti serve, allora puoi utilizzare il neutro che è presente sulla presa contenuta nella stessa scatola dell'interruttore del lampadario. Prima di fare il lavoro controlla con un Cacciavite Cercafase quali sono i conduttori di neutro e di fase dentro alla scatola dove ti attaccherai. Spero tu sappia usare il Cacciavite Cercafase ! Naturalmente, dopo aver individuato i fili di fase e neutro e prima di iniziare il lavoro, assicurati di aver staccato l'interruttore generale del tuo appartamento..... L'interruttore che metterai nello sgabuzzino dovrà interrompere il filo di fase che va alla tua nuova lampada.
Fede11046 Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 1 ora fa, Semplice 1 scrisse: Qualora nella tua scatola per il lampadario, per qualche inspiegabile motivo, non fosse presente il filo passante del "neutro" che va al lampadario, o se non ti va di dover tagliare il filo per fare l'attacco che ti serve, allora puoi utilizzare il neutro che è presente sulla presa contenuta nella stessa scatola dell'interruttore del lampadario. A patto che sia sotto lo stesso differenziale della fase prelevata dall'interruttore del lampadario esistente... Se invece ti vuoi derivare direttamente dalla presa utilizza un conduttore del 2,5mm2 essendo consapevole che se nel tuo centralino è presente una linea luci e una prese ti devi ricordare che quel punto luce non verrà disalimentato azionando il solo magnetotermico delle luci.
Semplice 1 Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Inserita: 8 maggio 2021 Ciao Fede11046 Giusta la tua osservazione/indicazione come pure quella di Dumah Brazorf. Chissà come è realizzato realmente l'Impianto di cui si parla. Si tratta di uno "sgabuzzino senza luce" (situazione abbastanza impensabile per impianti fatti negli ultimi 40-50 anni. Io ho avuta la sensazione che possa trattarsi di un Impianto molto vecchio (fatto al risparmio massimo come si usava almeno fino a 50 anni fa e con un solo Interruttore Unico Generale) dato che negli impianti più "giovani" è piuttosto inconsueto trovare nelle scatolette degli Interruttori Luce alloggiata anche una Presa. Ho immaginato anche che, forse, per qualche ragione di utilità/comodità di un precedente inquilino, questo aveva montato la presa in un tempo successivo sfruttando semplicemente la presenza nella scatola dei due fili che vanno al Lampadario. ------------------------------------------ Comunque, al momento attuale, bobe62 ha lanciato il suo quesito e poi non è più entrato nel Forum per vedere le eventuali risposte. Quando le potrà vedere forse farà le necessarie precisazioni ...
