Luca_3012 Inserito: 6 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2021 Buona sera io ho un problema con un cancello elettrico a bettente in apertura l'eletroserratura continua a rimanere eccitata e fa un casino atroce la marca è telcoma T201 come potrei risolvere il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2021 (modificato) O il relè che comanda la serratura è rimasto incastrato o l'elettronica che lo gestisce è saltata. In ogni caso credo che tu possa fare poco... Modificato: 6 maggio 2021 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_3012 Inserita: 6 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2021 14 minuti fa, marco.caricato scrisse: O il relè che comanda la serratura è rimasto incastrato o l'elettronica che lo gestisce è saltata. In ogni caso credo che tu possa fare poco... Del tipo forse è meglio cambiare la scheda del cancello ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2021 59 minuti fa, Luca_3012 scrisse: Del tipo forse è meglio cambiare la scheda del cancello ? No, del tipo rivolgersi a qualcuno che possa tentare di ripararla... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_3012 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2021 21 ore fa, marco.caricato scrisse: No, del tipo rivolgersi a qualcuno che possa tentare di ripararla... Ok perfetto grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2021 Ciao Luca_3012, il 6/5/2021 at 20:21 , Luca_3012 scrisse: Del tipo forse è meglio cambiare la scheda del cancello ? Anche no, se proprio non si riesce a riparare puoi eventualmente mettere un temporizzatore "universale" con la funzione di "Ritardo alla diseccitazione senza Start esterno" collegandone l'alimentazione sui morsetti 17-18 della centrale T201 e poi attraverso il contatto del timer stesso alimenti la serratura. Quindi fino a che dalla scheda usciranno i 12V il temporizzatore rimarrà acceso, però allo stesso tempo interromperà l'alimentazione alla serratura al tempo che avrai impostato. Se vuoi un timer "abbordabile", puoi vedere il TMM1 (tradizionale elettromeccanico) o TMM1 NFC (da programmare tramite smartphone) della LOVATO impostato in funzione "B": https://www.lovatoelectric.it/HandlerDoc.ashx?s=I174IGBDFEP04_13.pdf&ic=106 https://www.lovatoelectric.com/HandlerDoc.ashx?s=I562IGB02_19.pdf&ic=106 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_3012 Inserita: 11 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 Grazie mille gentilissimo ora ci proverò Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 11 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2021 (modificato) 15 ore fa, Luca_3012 scrisse: ora ci proverò Facci sapere allora, prego Modificato: 11 maggio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca_3012 Inserita: 12 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 8 ore fa, ROBY 73 scrisse: Facci sapere allora, prego ok sarà fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
