Francesco2 Inserito: 6 maggio 2021 Segnala Inserito: 6 maggio 2021 Ciao a tutti, Mi pare di aver letto che il 16 mm2 non e' piu' utilizzato per la posa sottotraccia, ma non ho capito se e' vietato dalle norme vigenti. Nel mio caso, ho una matassa di 50 metri , color rosa con guida interna che vorrei utilizzare per passare all interno 4 cavi da1,5 mm2 solo per la linea luci per I ritorni lampada di 3 rele' commutatori per ciascuna stanza. Credo che non ecceda come cavi nella capienza del 16 mm2, ma e' ancora ammesso nella posa a parete sottotraccia? Grazie.
Fede11046 Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 Non è vietato da nessuna norma. L'unica cosa il numero massimo come hai detto è di 4 cavi unipolari da 1,5mm2 (di quelli normali, senza doppia guaina, tipo H07V-K).
Francesco2 Inserita: 6 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2021 1 ora fa, Fede11046 scrisse: Non è vietato da nessuna norma. L'unica cosa il numero massimo come hai detto è di 4 cavi unipolari da 1,5mm2 (di quelli normali, senza doppia guaina, tipo H07V-K). Grazie ancora Fede.
ROBY 73 Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 Ciao Francesco 2, solo per la precisione e per tua conoscenza, assolutamente senza voler essere "pedante e/o offensivo": 4 ore fa, Francesco 2 scrisse: Mi pare di aver letto che il 16 mm2 non e' piu' utilizzato per la posa sottotraccia, .......... Credo che non ecceda come cavi nella capienza del 16 mm2, Questo è il diametro e sono 16mm (millimetri) e basta, senza "2" che indica invece la sezione dei fili e si misura appunto in millimetri quadrati, eventualmente si possono indicare anche come 16mmq 4 ore fa, Francesco 2 scrisse: ............ma e' ancora ammesso nella posa a parete sottotraccia? Certo che sì, il fatto è che non si usa quasi più perché è "al limite" dell'utilizzo per praticità, ma per un passaggio di 2/3 fili e tratti brevi va ancora bene
Francesco2 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 20 ore fa, ROBY 73 scrisse: Ciao Francesco 2, solo per la precisione e per tua conoscenza, assolutamente senza voler essere "pedante e/o offensivo": Questo è il diametro e sono 16mm (millimetri) e basta, senza "2" che indica invece la sezione dei fili e si misura appunto in millimetri quadrati, eventualmente si possono indicare anche come 16mmq Certo che sì, il fatto è che non si usa quasi più perché è "al limite" dell'utilizzo per praticità, ma per un passaggio di 2/3 fili e tratti brevi va ancora bene Grazie per la precisazione, Roby, Comunque devo passare nel tubo solo I due ritorni dei due gruppi di lampade piu' neutro e terra da 1,5 , quindi 4 fili fino al rele' commutatore, che causa le travi in cemento che non voglio toccare, mi coprono una distanza di quasi 8-9 metri. Non credo ci siano problemi dovuto alla distanza? e di caduta di tensione, per cui I fili dovrebbero essere di sezione maggiore, e quindi non adatti piu' a un corrugato da 16 mm? Non ne avevo parlato prima, neanche prima dell intervento di Fede, ci ho pensato adesso..
ROBY 73 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 1 ora fa, Francesco 2 scrisse: Comunque devo passare nel tubo solo I due ritorni dei due gruppi di lampade piu' neutro e terra da 1,5 , quindi 4 fili fino al rele' commutatore,.......... Vai pure tranquillo senza paura 😀
Francesco2 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 42 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Vai pure tranquillo senza paura 😀 Bene, grazie Roby.
