Quadrifoglio Inserito: 26 novembre 2003 Segnala Inserito: 26 novembre 2003 Quanti metri può essere lunga, al massimo, una deviazione fatta con filo da 1.5 mmq in modo da contenere la caduta di tensione entro valori accettabili? Tengo a precisare che devo far accendere una luce di un portico da due stanze diverse per cui volevo capire se mi conviene fare una deviazione o utilizzare due pulsanti di comando per relé.
Luca Bettinelli Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 Dipende tutto dalla corrente che ci vuoi far scorrere all'interno di questo filo se sono 0,5A è un conto, se sono 10A è un'altro.
Quadrifoglio Inserita: 26 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2003 Non penso di superare i 400W complessivi di illuminazione, quindi approssimativamente 2A.
ClA Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 Attenzione: se le deviate sono molto lunghe (decine di metri), l'impedenza capacitiva dei due conduttori paralleli (che sono a potenziale diverso) diventa tale da far passare una debole corrente nella lampada. E' irrisoria, ma se la lampada è fluorescente, è tale da provocare un bagliore tenue che danneggia la lampada stessa. Soluzioni: utilizzare un relè, oppure sostituire il deviatore più lontano dalla lampada con un invertitore. Il morsetto in più dell'invertitore andrà collegato al neutro e la debole corrente capacitiva fra i due conduttori della deviata, non attraverserà la lampada. Chiaro, no?
bit Inserita: 26 novembre 2003 Segnala Inserita: 26 novembre 2003 Per quanto riguarda la caduta di tensione la normativa indica un massimo del 4% della tensione nominale (quindi per 230 V la caduta massima sarà di 9.2 V) tra il punto di consegna ENEL e qualunque punto dell'impianto. Supponendo che al quadro tu abbia già una caduta del 1- 1.5% potrai ammettere sulla linea della lampada una caduta del 2.5% circa (5.75 V circa).La caduta di tensione la puoi calcolare con la seguente formula:C.d.T.= Ib x L x R / SDove:L = Lunghezza totale della linea in metriS = Sezione fase in mm2Ib = Corrente di impiego in AmpereR = Impedenza unitaria conduttori in rame (0.0176 ohm x mm2 / m)C.d.T. = Caduta di tensione in VoltAttenzione al calcolo della lunghezza della linea: Va considerato anche il conduttore di ritorno (il neutro).Giusto il consiglio dell'invertitore collegato al neutro per neutralizzare la corrente capacitiva.
Quadrifoglio Inserita: 27 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2003 Grazie sia a bit che a CIA; siete stati esaurienti
