Giulians22 Inserito: 7 maggio 2021 Segnala Inserito: 7 maggio 2021 (modificato) Ciao a tutti. Vi chiedo un grande aiuto per un'anomalia che ho riscontrato ieri. Ho individuato un guasto ad una pompa ad immersione presente nel laghetto delle tartarughe che faceva saltare la corrente. L'impianto di casa è così strutturato: Differenziale pure 25A e vari magnetotermici da 16A e 10A Da uno di questi magnetotermici porto i cavi in un quadro da esterno che gesisce solo la pompa e un filtro sempre per laghetto. Nel quadro oltre a due prese shuko din ho installto il seguente magnetotermico differenziale (btigc8813ac16) con l'idea che in caso di quasto la corrente venisse interrotta nel quadro da esterno e non rompesse le scatole al resto. Di fatto però non mi saltava il btigc8813ac16 ma il differenziale puro gc723ac25 a monte di tutto. A vostro avviso può essere difettoso il magnetotermico differenziale (era tardi e non ho fatto il test premento apposito pulsante) oppure c'è dell'altro? grazie p.s. la pompa è questa ed è il modello 4000dw https://www.sicce.com/it/products/solid-handlings-utility-pumps/master-dw.html Modificato: 7 maggio 2021 da Giulians22
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 3 ore fa, Giulians22 scrisse: Di fatto però non mi saltava il btigc8813ac16 ma il differenziale puro gc723ac25 a monte di tutto. Avere più differenziali in serie, tutti dello stesso tipo, non garantisce l'intervento del differenziale della linea interessata, il più veloce scatta prima.
Giulians22 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: Avere più differenziali in serie, tutti dello stesso tipo, non garantisce l'intervento del differenziale della linea interessata, il più veloce scatta prima. Grazie per la risposta! Mi hai insegnato qualcosa di nuovo! Però leggendo le schede tecniche, sembrano avere le stesse caratteristiche. https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/480688_500208_IDP000093IT_00.pdf https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/480688_500208_IDP000093IT_00.pdf Può essere che il modello gc723ac25 sia leggermente più sensibile nonostante da scheda tecnica riporti le stesse caratteristiche dell'altro? grazie
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 2 ore fa, Giulians22 scrisse: sembrano avere le stesse caratteristiche Appunto. Poi ci sono le tolleranze sulla soglia di intervento e sulla velocità di risposta. Sicuramente quello cche èintervenuto ha una soglia leggermente più bassa e/o un tempo di intervento minore.
Giulians22 Inserita: 7 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Grazie di nuovo per l'aiuto
