Impermeabilizzazione Campanello
Devo installare un pulsante per campanello in un ingresso secondario privo di portico o protezioni per l'acqua, però non vorrei utilizzare portafrutti con copertura stagna (per intenderci quelli con copertura in gomma trasparente), causa problemi estetici. C'é qualche sistema per poter fare lo stesso le cose in sicurezza o si rende necessario l'utilizzaore dei portafrutti stagni?
Innanzitutto userei un campanello a bassissima tensione.
Ovviamente il pulsante andrà montato sul circuito secondario e il trasformatore sarà alimentato permanentemenete.
Poi, se non hai problemi di spesa, cercherei nei negozi di fai da te un bel pulsante per campanelli, magari in ottone. Ne trovi di tanti tipi che dovrebbero soddisfare ogni gusto estetico.
Luca Bettinelli
Comunque sia utilizza 12 V con un trasformatore d'isolamento per evitare problemi.
