iz1lbt Inserito: 7 maggio 2021 Segnala Inserito: 7 maggio 2021 buongiorno vorrei un consiglio da voi. devo fare un impianto su una villa 2 livelli 6kw di contratto in previsione , primo piano: cucina, camere e 2 bagni , piano seminterrato : cucina con piano induzione in taverna, lavanderia, un bagno uno studio e cantina e disimpegni e ripostigli vari . garage esterno . per motivi di passaggi di guaine o dovuto fare un quadro per piano , il quadro nel 1 piano è il generale, dove c'e un magnetotermico generale da 25A a monte di tutti i vari differenziali magnetotermici . secondo voi posso collegarmi sotto a quest'ultimo per portare la linea al quadro secondario del seminterrato? o e meglio mettere un diff.selettivo a monte di tutti i quadri con 2linee diverse? grazie mille in anticipo
hfdax Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 31 minuti fa, iz1lbt scrisse: secondo voi posso collegarmi sotto a quest'ultimo per portare la linea al quadro secondario del seminterrato? o e meglio mettere un diff.selettivo a monte di tutti i quadri con 2linee diverse? Se sia ha una conduttura che parte da un quadro e porta ad un sottoquadro abbastanza lontano, e la linea necessità - per come è realizzata - di protezione differenziale, allora la si protegge con un differenziale selettivo. Ad esempio il caso tipico di un differenziale selettivo sotto il dispositivo generale nel locale contatori che si trova nel semiinterrato a protezione di un montante che corre in tubo metallico e alimenta un quadro principale che si trova al 3° piano di un condominio. Se la conduttura non richiede la protezione differenziale la si protegge solo con il magnetotermico.In questo caso potresti derivare l''alimentazione del secondo quadro direttamente dall'arrivo del montante nel primo. Il magnetotermico che protegge il montante proteggerò anche la linea che va al secondo quadro a patto che non sia di sezione minore. I due quadri così restano indipendenti.
