nordmende mod.ND32S3600M SMART- bloccato sul logo
salve non vostro utente, è da tanto tempo che non mi sono più collegato perché non avuto un gran lavoro di riparazione
anche perché sono   un impiegato  e non ho avuto tanto tempo per le riparazioni.
ora un parente mio mi ha voluto lasciare in riparazione un televisore smart  nordmende mod.ND32S3600M SMART
è ha un problema che si accende si visualizza con la presentazione del modello della tv e poi rimane blocca sul logo smart
io so che è un problema di firmware. ho cercato sul sito nordmende   e ho trovato questi file da scaricare ma sono 4 file li devo scaricare tutti :
CtvUpgrade.bi
mboot.bin
MD5.txt
rom_emmc_boot.bin
chiedo un vostro aiuto inoltre li devo scaricare su una chiavetta usb
tanti cordiali saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Su quella pagina dove hai visto i file, anzi quella di elenco modelli, se scorri giù vedi una video guida rubata da youtube e una in PDF
Modificato: da James Bonz
Link al commento
salve ho scaricato il FireWire di questa televisore alla chiavetta usb
quando immetto la chiavetta su usb della TV tengo premuto il pulsante della Tv per avviare l' istallazione
invece mi parte sempre con il modello del televisore e il logo dello smart.
forse sbaglio la procedura, ho devo smontare l' eprom  per poi programmarlo con il programmatore
mi date un suggerimento e se il caso mi dite la procedura
distinti saluti
Link al commento
Prova a sentire quegli arrangiati dell'assistenza, non so se ti aiutano, altrimenti la riprogrammazione diretta della memoria è fuori discussione, ci sono altri metodi ma non ti posso aiutare in questo..
Link al commento
ok grazie lo stesso James per la disponibilità dell' aiuto, spero che qualcun' altro sappia come fare la procedura della programmazione dell' eprom di questo modello del televisore.
avevo visto un filmato da youtube da Luigi Di Donato mi sembra che programmava questo tipo di eprom dissaldato dalla scheda madre e poi la messo sul programmatore, non trovo più.
attendo se ci sono altre risposte.
salve.
Link al commento
LAscia perdere il video di Di donato, qui si tratta di una emmc non di una piccola eprom, la questione e' molto piu complessa e devi avere un RT809H come minimo.. oltretutto non troverai mai il dump
Link al commento
  • 1 year later...
Salve,
per avviare il firmware da usb occorre accendere e tenere premuto il tasto power della tv (no telecomando) per 10-15 secondi affinché non compare la schermata di aggiornamento. Provato su una ND32S3600M, bloccata all'avvio e spegnimento dopo un minuto circa, ha funzionato perfettamente.
Link al commento
  • 1 month later...
1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Inserire la chiavetta USB.
3. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro dell'apparecchio per ca. 5 secondi.
4. La procedura di aggiornamento inizia automaticamente.
dopo il riavvio automatico, viene visualizzato il messaggio "Inserimento nel sistema di ripristino" seguito da "Cancellazione in corso".
Quindi la prima installazione appare dopo pochi secondi con lingua, paese, ecc.
Link al commento
