Superlux REX cerco info cucina.
Mariner89
Ciao ragazzi non mi sono ancora presentato, mi chiamo Andrea e son di Venezia,  avrei bisogno di un informazione, abbiamo riesumato una Superlux REX, cucina con 4 fuochi e forno. NUOVA ancora imballata trovata in una soffitta. Ha i 4 bruciatori in ottone e predisposta per il gpl. Senza termocoppia ne accensione elettrica, forno a gas con grill e girarrosto.
I cavi della corrente hanno isolamento in cartone pressato sembra.
Non sappiamo di che anno sia, potete aiutarci ?
A40SL
A3405
Sono i 2 codici riportati sopra.
Grazie! siamo molto curiosi e la abbiamo messa in opera in garage per le spaghettate vigliacche.
Ora vedo se riesco a caricare una foto
Link al commento
Condividi su altri siti
Dovrebbe essere della prima metà degli anni '80, verso il 1982-83. Dopo il 1986 hanno iniziato a produrre elettrodomestici con la mascherina grigia e dai primi anni '90 (1991 circa) quelli con mascherina nera. Questo per quanto riguarda lavatrici e lavastoviglie, ma da quanto vedo dalla foto anche per le cucine si seguiva lo stesso stile
Link al commento
  • 2 years later...
È una cucina che risale a metà anni '70 poichè gli elettrodomestici dell'epoca seguivano la stessa linea ossia con il cruscotto in acciaio e le manopole con l'impugnatura nera/arancione come ad esempio le rex sl24, sl128t eccetera. A partire dagli anni'80 iniziavano a diffordersi i cruscotti in plastica con finitura inizialmente silver, poi dal 1986 in plastuca grigia come già detto, anche se per le cucine restava sempre metallo verniciato. Dal codice sembra quindi risalire al 1973/1974 data la presenza all'inizio del 4 nel primo codice e del 3 nel secondo.
Link al commento
Penso che @Nicorex15 ci abbia azzeccato. Ne avevo una acquistata se non erro nell'82 e aveva un'estetica differente, anche se qualche particolare arancione lo aveva.
Ricordo l'isolamento del forno inesistente, tanto che faceva fatica a mantenere la temperatura e scaldava molto la parete della cucina. Non so se quella in foto abbia lo stesso problema, però se è per le spaghettate no problem! 😉
Magari verifica che i rubinetti girino bene e non abbiamo gioco, perché il lubrificante col tempo potrebbe essersi seccato
Link al commento
