Ernybat Inserito: 9 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 9 maggio 2021 Salve ! sono nuovo del Vostro forum, vorrei interpellare Voi visto che se chiami l'assistenza ti uccidono con i costi, solo per una banalità. abbiamo sostituito una scheda ZA3 con una ZA3P nuova ma evidentemente le impostazioni cambiano sui dip-swic. il cancello è impostato : che si apre e si chiuda in automatico, però vorremmo che alla totale apertura in caso di necessità lo posso bloccare con il telecomando e poi lo facciamo ripartire a nostro comando. Sarebbe esatto il dip n° 1 in ON e il n° 2 in ON ? oppure abbiamo sbagliato qualcosa ? Grazie ! Vorremmo venirne a capo prima di faci male. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 (modificato) Non credo che l'assistenza si faccia pagare per darti una risposta al telefono... E comunque ci sono le istruzioni allegate o al massimo reperibili online! Detto ciò, affinché il cancello si blocchi l'impulso di stop deve avvenire durante il ciclo di marcia (finché il lampeggiante è acceso insomma). Se lo premi quando è già fermo il cancello riparte per il ciclo opposto... 6 ore fa, Ernybat scrisse: Vorremmo venirne a capo prima di faci male. Se chiami un elettricista invece del fai da te forse non vi fate male... Modificato: 9 maggio 2021 da marco.caricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ernybat Inserita: 9 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 Salve ! Vorrei semplicemente sapere la disposizione dei dip-swic in che posizioni devono essere sulla centrale per ottenere il risultato richiesto, siccome sullo schema non viene precisato speravo che qualcuno potesse aiutarci per non perdere tempo. grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 10 minuti fa, Ernybat scrisse: Salve ! Vorrei semplicemente sapere la disposizione dei dip-swic in che posizioni devono essere sulla centrale per ottenere il risultato richiesto, siccome sullo schema non viene precisato speravo che qualcuno potesse aiutarci per non perdere tempo. grazie. 1 e 2 in ON... l'avevi già scritto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 (modificato) Ciao Ernybat, 15 ore fa, Ernybat scrisse: Sarebbe esatto il dip n° 1 in ON e il n° 2 in ON ? Sì giusto e aggiungo 3 in OFF. Però mi viene un dubbio: 15 ore fa, Ernybat scrisse: il cancello è impostato : che si apre e si chiuda in automatico, però vorremmo che alla totale apertura in caso di necessità lo posso bloccare con il telecomando e poi lo facciamo ripartire a nostro comando. Attenzione che se vuoi bloccarlo dopo che il lampeggiante ha smesso di lampeggiare dovrai piuttosto mettere un pulsante NC tra i morsetti 1-2, altrimenti il cancello si chiude invece di rimanere bloccato Modificato: 9 maggio 2021 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
